Решено LG w1943c Уходит в стендбай
berdyanec
30 Май 2017
flash: 25x20bvn
mainboard: eax59305906(3)
матрица: lm185wh1
Изначально, не включался. Мигал индикатором.
Обнаружил пробитый DC-DC на матрице(ну и пред сгоревший).
Заменил.
Теперь, при включении, светит логотип, погасает. Затем заставка "энергосберегающий режим" и уходит в стендбай.
Перепрошивка не помогает.
Нашел тему, про пробитые стабилитроны и кондеры в цепи VGA.
Не мой случай. Исправны...
:help: :help: :help:
Добавлено 30-05-2017 21:11
ЗЫ, системой монитор видится. В диспетчере устройств ноутбука, появляется второй монитор не "p-h-p".
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему LG w1943c Уходит в стендбай как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fmurom
31 Май 2017
berdyanec, БП другой пробовал ?
tersink
31 Май 2017
Если уходит в стендбай, значит не видит синхросигналы.
Посмотреть наличие синхросигналов непосредственно на выводах микросхемы.
При наличии, менять плату.
berdyanec
31 Май 2017
Нет. Завтра попробую. Спасибо!
SanAlex
31 Май 2017
Скорее это.
berdyanec
31 Май 2017
Замена БП,не помогла. :no:
Завтра проверю синхру.
Д
Дроссель
31 Май 2017
Я так понял это на такой мизерной, которая в корпусе SOT-23? И какое там что должно быть? Ну это я так, на будущее.
SanAlex
1 Июн 2017
О чем ты? Синхры идут непосредственно на что то, типа Новатека. Корпус там не меньше 100 ног.
tersink
1 Июн 2017
В принципе можно просто прозвонить цепи строчных и кадровых синхроимпульсов до выводов микросхемы и убедиться в отсутствии кз на землю.
berdyanec
1 Июн 2017
Это сделано, в первую очередь. Может завтра доберусь до синхры. А что проверять? HSINC, VSINC и все?
SanAlex
1 Июн 2017
Да, 13 и 14 контакт разъема.
berdyanec
2 Июн 2017
Посмотрел сигналы HSYNC и VSYNC.
Амплитуда- меньше 1 Вольта...
На отключенном VGA разьеме- амплитуда, порядка 5 Вольт.
Что может просаживать сигналы? :durak: :upset:
SanAlex
2 Июн 2017
D714 и D715 выпаяй и посмотри.
berdyanec
3 Июн 2017
Спасибо! Именно они. :dance:
berdyanec
3 Июн 2017
P.S. Когда пробило DC-DC на матрице и сгорел пред, я перемычку кинул, для проверки. Напруга в цепи была не 5 В. а 2.5 В и сгорел
ключ, через пару минут. Вот в это время, сборки защитных диодов D714, D715 и пробились.
Входные сигналы, амплитудой 5 В. А 5 пин притяжения сборок получал 2.5 В...
Хотя промером тестером, никаких грехов не обнаружил. Выручил ослик.
tehnic0
20 Май 2020
так сборки этих защитных диодов нужно просто выпаять или заменить их?
Zmeelov
20 Май 2020
tehnic0, cоздавайте свою тему
