Володя даже попивая нарзан, помог решить проблему, респект.!!!!
nolte
17 Окт 2019
Добрый день 46PFL7007K/12. шасси QFU1.E LA, нужен ремонт,может работать довольно длительное время, потом отключится.При повторном включении в розетку мигает два раза и всё,сколько стоит ремонт платы?
test_mоd
24 Окт 2019
Все,кому тут не ответил,дозвонились?
test_mоd
24 Окт 2019
Спасибо
disable777
25 Окт 2019
Здравствуйте.
Интересует ремонт или обмен майн QV14.1E LA 715RLPCB000000401 от Philips 55PUS7909,чип Spartan-6 XC6SLX75 за 30 секунд разогревается до 140 градусов,при включении после заставки Филипс по всему экрану цветные квадраты и полоски.
test_mоd
28 Окт 2019
disable777, Ответил в личку.
Leloy
29 Окт 2019
Здравствуйте. Сколько будет стоить ремонт платы QFU2.1E LA, 47PFL6877T/12, ошибка 2 ,53?
alexlex77
30 Окт 2019
Здравствуйте. Philips 32pfl6007t/12 QFU2.1E LA Сколько будет стоить ремонт или замена платы .
Два моргания красным.
Спасибо.
test_mоd
1 Ноя 2019
Leloy, alexlex77, Ответил в личку.По остальным вопросам лучше наберите по номерам в старттопике темы.
electronic v
21 Ноя 2019
Добрий день. 40 PFL 8005T/12 шасси QFU1.1ELA ошибка 2, интересует цена и строки ремонта.
test_mоd
21 Ноя 2019
electronic v,Добрий день. В личке.
dadept
24 Ноя 2019
Здравствуйте! 46PFL8008s/12 периодически тух на секунду - две и продолжал работать, потом вертикальные полосы цветной шум, теперь не включается, моргает 2 раза, сможете помочь?
bistriysancho
25 Ноя 2019
Спасибо огромное Володе, починил мой Philips, всё работает ! По времени заняло около 7 дней, все кто думает о ремонте, советую этого специалиста!
trs
28 Ноя 2019
Здравствуйте, телевизор Philips 48PFS8159/12 chassis QV14.1E LA не включается. Подсветку в панели проверял - работает БП все напряжения выдает. C платы джойстика при нажатии меняется напряжение на одном из выводов разъема Х020 Х025 Х026. Думаю проблема в майне. Сколько может стоить ремонт платы 715rlpcb0000000055?
Влад-Сумы
29 Ноя 2019
Доброго дня Вова,есть такой тв.PHILIPS-46PFL3208T/12.S TPM10.1E LA.main:715G5713-MOF-000-005X.висит на заставке PHILIPS.
test_mоd
29 Ноя 2019
trs, Влад-Сумы, Ответил в личку.
igora
29 Ноя 2019
Добрый вечер! Интересует ремонт 715RLPCB0000000401 от Philips 49PUS7909. Нет запуска
test_mоd
30 Ноя 2019
igora, В личке.
vasilber
3 Дек 2019
Здравствуйте, 37PFL6007h , QFU2.1E , ошибка 2, на пульт реагирует, изображения нет, стоимость ремонта и сроки?
Satori jam
18 Дек 2019
Добрый вечер.
ТВ PHILIPS 42PFL6907T
QFU1.1E LA
Выключился и больше не включается, моргает 2 раза индикатор.
Какая цена и сроки ремонта? Спасибо.
Satori jam
18 Дек 2019
Добрый вечер.
ТВ PHILIPS 42PFL6907T - выключился и больше не включается, моргает 2 раза индикатор.
test_mоd
20 Дек 2019
Satori jam, В личке.
Р
Руслан2020
23 Янв 2020
Доброго времени суток.
Philips 42pfl6188s
По началу: вкл. - картинки не, только звук. После только индикатор несколько раз моргал. В некоторых случаях запускался полностью, но работал 30сек.
Есть смысл ремонтировать? Цена?
test_mоd
23 Янв 2020
Руслан2020, Добрый день.Ответил в личку.
jas-man
21 Фев 2020
42pfl6008 - нет изображения , напишите и мне , дозвониться с утра не могу
