База Р/Т Panasonic KX-TCD530RUT сгорела входная цепь
  • Автор темы Kinsman
Kinsman
  • 8 Май 2017
Господа, товарищи! Утерян блок питания. Сделан собственный (6V, 500 mA), долгое время работал на ура, но у разъема (RJ-ки) кабель перетерся и произошло замыкание. Вроде бы ничего страшного произойти не могло, но телефон не включается, никак не реагирует на подачу 6 вольт. Возможно причина не в замыкании, а в попытке подключить блок питания с обратной полярностью. Что могло выйти из строя? Есть ли в нем предохранитель, защита от тупых?
Приложить схему, чтобы соответствовать требованиям форума по размеру PDF, невозможно, поэтому ссылка  ссылка скрыта от гостей .
Сам глубокий чайник - мозгов хватило только на то, чтобы сделать БП. Подскажите, пожалуйста, несчастному челу, где собака порылась, а то новье буржуйское сейчас дорогое... :help:
    Ответ в тему База Р/Т Panasonic KX-TCD530RUT сгорела входная цепь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 8 Май 2017
причина не в замыкании.Обратная полярность тоже не повредит,на входе есть диод D1,дальше просто не пропустит.
Предохранителя нет по входу 6в.На схеме есть 2 стабилизатора ІС1,ІС14,на выходах должно быть 4в.есть или нет?красными большими цифрами написано где сколько должно быть.
Kinsman
  • 9 Май 2017
Спасибо, добрый человек!!! Доберусь, посмотрю и отпишусь!
