Аристон ABS VLS PW80 отключается через некоторое время после
  • Автор темы Юрий Станиславович
Ю
Юрий Станиславович
  • 3 Май 2017
Здравствуйте.
Аристон ABS VLS PW80. Включается нормально. Начинает греть воду (прослушивается шум в баке). Потом вдруг табло начинает мигать всеми своими индикаторами, шум в баке прекращается, т.е. прекращается нагрев воды. Попытка провести диагностику ничего не даёт- нажатие и удержание кнопки включения в теч. более 5 сек. ничего не даёт- прибор на такие нажатия просто реагирует как на простые нажатия этой кнопки. После перевключения водонагреватель может снова заработать и потом снова замигать, а может замигать сразу. Сегодня с утра, когда я пришёл на него посмотреть- он моргал и не работал ( я его с вечера оставлял включённым). Я его снова перевключил, и сейчас уже в течении двух часов он- о чудо!- не сбрасывается и продолжает греть воду. Уже нагрел до 50 град (установлен на 70 град). Жду с минуты на минуту, что опять заморгает и перестанет работать. Не может ли кто-нибудь подсказать, в чём м.б. причина такого поведения? Заранее спасибо за ответ.
    Вопросы по Аристон ABS VLS PW80 отключается через некоторое время после Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аристон ABS VLS PW80 отключается через некоторое время после?
    Ответ в тему Аристон ABS VLS PW80 отключается через некоторое время после как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
shov244
  • 3 Май 2017
Вам бы на форум экстрасенсов .
intact
  • 3 Май 2017
Что подсказывает вольтметр?
Blindy
  • 15 Май 2017
Юрий Станиславович, причина в воде на плате управления, либо КЗ ТЭНа на корпус, или еще кака фигня.... все в руках Боговых, ждите пока въе... ну взорвется, короче :)
Добавлено 15-05-2017 23:40
intact, оппа!!!!!! ОНИ ГОВОРЯЩИЕ!???????????? :) нук я со своим потолкую... а то сидим молчком
intact
  • 15 Май 2017
Короче трепло не знающее причину.
Язык чешется? Давай, ещё чего сболтни про "КЗ ТЭНа на корпус", про то "кака фигня" в "руках Боговых".
