Решено Panasonic kx tcd435ru 8F стабилитрон или транзистор
Sasha04071972
2 Май 2017
Помогите panasonickx tcd435ru 8F стабилитрон или транзистор
    Ответ в тему Panasonic kx tcd435ru 8F стабилитрон или транзистор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Доктор
2 Май 2017
Замечательно! Ни позиционного обозначения элемента, ни типа корпуса хотя бы...
Sasha04071972
2 Май 2017
корпус sot 23, позиционного обозначения нет затерто, тел не показывает уровень зарядки
Д
Доктор
2 Май 2017
Так скачай схему и посмотри. Определись с включением..
Sasha04071972
2 Май 2017
По схеме стабилитрон D1
Д
Доктор
2 Май 2017
И в чём тогда изначальный вопрос?
Sasha04071972
2 Май 2017
Извиняюсь на схеме Q3 с маркировкой 8F, а чем заменить этого зверя
rommy
2 Май 2017
Sasha04071972, как определил что он неисправный?в схеме видно,что ето транзистор внутри с резистором.
как прозвонил?
вот схема http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tcd435ru-download-12788.html
Если не заряжается,может быть неисправен Q2,вот они часто дохли.
их менял на кт816,припаяв на проводках.или с донора выпаять.
Д
Доктор
3 Май 2017
Да, уж... Про "цифровые" транзисторы что-нибудь слышал?
Sasha04071972
3 Май 2017
Спасибо заменил Q2 все заработало
