Решено Мини АТС Panasonic KX-T123210DB
  • Автор темы DJDF
DJDF
  • 23 Апр 2017
Доброго дня или ночи. На этом форуме я впервые, если что не так не ругайте. Суть вопроса следуйщая:На работе стоит мини АТС Panasonic KX-T123210DB работала без проблем много лет, недавно делали ремонт в помещении и перекусили по ошибке витую пару идущую на системный телефон. После восстановления кабеля станция включается(индикация POWER, DAY есть) на системном телефоне дисплей не светится, в трубке тишина, так же нет гудка на абонентских телефонах. Есть подозрение что кусачками коротнули провода витой пары. При осмотре станции замечено что сильно греется трансформатор на плате DSS. Подскажите функцию платы DSS, и еще вопрос на этой плате похоже два канала, стоят спереди два джека 4 пин. используется один, можно ли элементы не исползуемого канала применить для ремонта. Подскажите что еще могло выйти со строя в данной ситуации. Был бы очень признателен если бы дали ссылку или поделились схемой.В ремонте АТС я новичок, а сделать надо.
    Вопросы по Мини АТС Panasonic KX-T123210DB Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мини АТС Panasonic KX-T123210DB?
    Ответ в тему Мини АТС Panasonic KX-T123210DB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Доктор
  • 24 Апр 2017
У ЭлектроТани лежит пара файлов на
DJDF сказал(а):
KX-T123210
Их смотрел?
DJDF
  • 24 Апр 2017
Доктор пожалуйста просвети кто такой ЭлектроТани
Д
Доктор
  • 24 Апр 2017
И это на двенадцатом году пребывания на Форуме.
Стыдно нету?
Держи  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 24-04-2017 15:12
DJDF
  • 24 Апр 2017
Извени Доктор, не сразу врубился.
DJDF
  • 25 Апр 2017
При проверке напряжений питания с БП. отсутствовало -16в. Поиск привел на плату DSS (расширение для консоли) причиной оказался разделительный трансформатор, замыкание между обмотками. После замены работа станции восстановилась в полном объёме . Тему закрываю, всем спасибо.
