Ошибка Е1 обогреватель Elektrolux EIH/AG2-2000E
  • Автор темы Роман 123
Р
Роман 123
  • 22 Апр 2017
При включении в сеть коротковременое срабатывание силовых реле и на дисплее Е 1 датчик температуры 5.12кОм при комнатной температуре
    Вопросы по Ошибка Е1 обогреватель Elektrolux EIH/AG2-2000E Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ошибка Е1 обогреватель Elektrolux EIH/AG2-2000E?
    Ответ в тему Ошибка Е1 обогреватель Elektrolux EIH/AG2-2000E как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
X
xarl
  • 23 Апр 2017
Роман 123, 123 проверяй все... :shocked:
