Ремонт Eccom Basis
etkbis
Доброго время суток!
Подогнали мне gsm шлюз Eccom Basis. В нем беда, при подсоединении телефонного аппарата (ТА) к разьему Phone, звонки в ТА поступают, но при поднятии трубки слышен постоянный треск (Шум). Так же, нет сигнала готовности(гудка) в трубке, вместо него слышен этот же шум, треск.Замена ТА ситуации не меняет. Позвонить с ТА невозможно.
Удалось найти документацию на модуль отвечающий за связь с телефонной линией, прикрепил во вложении. На остальную часть доков нет. На микру CPC5621A напряжение приходит нормальное, не просаживается. . Заменить микросхему пока нечем, заказал на али, дойдет через пару месяцев. Но может и не в ней причина. Может кто нибудь сталкивался с ремонтом этого девайса.
P.S. Если нужны фотки внутренностей, то могу выложить.
CPC5620_CPC5621_tel.line interface.rar
    Ответ в тему Ремонт Eccom Basis как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
etkbis
Неужели никто не сталкивался с ремонтом Eccom Basisа?
Загрузил на гуглдиск прошивки, которые нашел в нете.
Если у кого то есть еще инкакая нибудь инфа кидайте ссылки.
etkbis
Интересно, а разработчики этого аппарата заглядывают сюда?
dr0n
У меня есть такой же шлюз, если нужны какие либо замеры говорите. Мой залочен только под лайф украина. Остальные симки не регистрируются. А Ваш?
etkbis
Мой работает со всеми симками. Менял микросхему отвечающую за тональный сигнал, не помогло. При поднятии трубки на телефонном аппарате в трубке слышен рокот (похож на барабанную дробь). Чем это вызвано не могу найти. Перепроверил все транзисторы, но так и не нашел источник
DPU
А может мне повезёт!?
Есть в работе 2 таких шлюза и на обеих потрескивающий шум.
Шумит и на подключённый телефон к шлюзу. Т. е. проблема на шлюзе.
"Болезнь" одинакова на обеих.
Абоненты жалуются но плохую слышимость.
etkbis
Может подскажите в чем может быть причина.
Наугад паять неохота.
DPU
Спасение утопающих ... .
Шум на столько достал, что "включили" мозговой штурм и нашли виновника.
Оказался електролит со странными показателями на измерителе емкости. Измеряли на плате, а он емкость правильно - 10 мкФ, а сопротивление - 40 Ом. вместо 3.
Выпаяли, а цыферки всё те же. Заменили. Линия GSM чистая, без малейшего шороха.
Добавляю фото виновника на плате.
