Выключение Win10
anatoly_k_57
8 Апр 2017
Доброго времени суток! Перелопатил кучу инфы, но так и не выяснил, что делать. Суть проблемы - при выключении компа с Win10, буквально через несколько сек гаснет экран, хотя комп ещё 15-20 сек "шебуршит" винтами. В 7-ке дисплей гас одновременно с полным выключением компьютера. Немного напрягает, так как несколько раз машинально вырубал "Пилот" до полного отключения компа. Может кто сталкивался с подобным? Спасибо.
    Ответ в тему Выключение Win10 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
8 Апр 2017
Онов генах винды, не лечится :( Очередное "улутьшение"...
Sergej
8 Апр 2017
Угу..
Расслабиться и получать удовольствие.
В энергосбережении покопаться не..? Может, там что найдётся..
anatoly_k_57
8 Апр 2017
Ну примерно так и думал - в берегушке пробовал по всякому: со "спячкой" и без, вообще ни чего не гасить... Не помогает - я-то сначала на видюху грешил (подыхала бедная), но заменил - та же фигня. А вчера коллега с этой темой подошёл: то же, говорит, безперебойник под столом ногой "щёлк", а комп оказывается ещё что-то выгружал... Еле, говорит, восстановил!
Ну, что же, спасибо - будем жить так! (((
Porter
8 Апр 2017
А как оно класно с ноутами! Дисплей потух, ноут в руки и чуть - чуть гдето стук и... я продаю еще один ХДД :mrgreen:
9 Апр 2017
лампошку на 5В БП повесь и смотри, когда она погаснет - комп срубился. Я по крайней мере так приучился. У соседа по работе комп гудит как паровоз. Тоже помогает :gigi:
anatoly_k_57
10 Апр 2017
Captain, в принципе так и делаю! Комп под столом, Пилот там же - тапок занёс над сетевой кнопкой, а смотрю на инд. харда компа, пока горит - "не тронь", да и кулеры стихают - комп дома, не оч. шумно ))) Может кому из мелко-мягких надоест - заплатку приделают!
trojan-krichev
23 Апр 2017
а мне нравится!!! Крышку ноута хлоп, и кирпичик на диван ляп с размаху, а винт то крутится!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neadekvatenby
24 Май 2017
выключи быструю загрузку в электропитании
