andruxadum
- 3 Апр 2017
Блок питания SHS1002T после грозы ШИМ снесло крышку .1 нога токоизм рез 0.51 ом.2 нога конденсатор22нф.3 нога масса.4 нога оптопара.5 нога питание 7 8 нога drain.
Ответ в тему Continent CSD-03/IR опознать ШИМ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vladislav_, думаешь автор статьи лукавит?Vladislav_ сказал(а):A6252 примерь ...
