Решено Водонагреватель Термекс ID 50 V ошибка E3
  • Автор темы vini-69
vini-69
  • 30 Мар 2017
Водогрейке где то 2 года.Перестала греть,вылезла ошибка (если верить жене) Е1 после передёргивания сетевой вилки вошла в демо режим.Вышел,нажатием стрелок ввех и вниз одновременно.Показывает где то градусов 85 затем следует ошибка Е3.Разобрал,тены прозвонил-нормалёк 40 ом один второй 70.Снял их,почистил.Вместо Магниевых анодов я увидел только шпильки.Собрал, залил воду и хрен мне ,как писал ранее "Показывает где то градусов 85 затем следует ошибка Е3".Опять снял.Напряжение на выходе электронного блока в норме(4,7v питание дисплея и на реле где то 11v) если учитовать что в сети 185v.Подходит к этому блоку ещё Термостат электронный  ссылка скрыта от гостей  который меряю на сопротивление,где при комнатной температуре он показывает около 8 килоом.При нагреве феном он меняет сопротивление в уменьшение.Ставлю вместо этого датчика постоянное сопротивление 8ком.и таже хрень.А вот когда поставил постоянку на 100ком,то уже не рубится в защиту и показывает 08 по целсию.Уважаемые спецы по водяным грелкам, подскажите по опыту или у кого есть возможность прозвонить этот датчик на сопротивление.Или мозги слетели у этой грелки.
Добавлено 30-03-2017 23:10
вскрыл
    Вопросы по Водонагреватель Термекс ID 50 V ошибка E3 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Водонагреватель Термекс ID 50 V ошибка E3?
    Ответ в тему Водонагреватель Термекс ID 50 V ошибка E3 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Пятнадцатый
  • 31 Мар 2017
Датчик при комнатной температуре примерно 50кОм
vini-69
  • 31 Мар 2017
Спасибо!Буду покупать датчик.Даже нашёл по Саратову  ссылка скрыта от гостей  Сейчас временно оставил 100ком постоянку,подключил воду.Температуру показывает 08С и часа за два нагрел воду,дольше не стал.
shov244
  • 31 Мар 2017
Да , подтверждаю . :)
vini-69
  • 31 Мар 2017
Спасибо!Тему закрываю.
П
Пятнадцатый
  • 1 Апр 2017
Хера се ценник. Не гуманно.
Dimas TAU
  • 1 Апр 2017
Меня больше удивил параметр "температура срабатывания" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vini-69
  • 1 Апр 2017
В точку.Сегодня купил,померил,установил,Нагрев при включении пошёл указывая 20 градусов.
Брал за 620р ну а в Москве по ссылке выше 950р.То же хренею от цены,дешевле если только кулибинчать.
MUNR
  • 3 Июл 2017
....купил - понятно....а вот чо померял - сопротивление датчика...или среднюю температуру по больничке...
лан - проехали...бум считать что сопротивление датчика = 50 ком....
...сча пойду померию у себя...моя грелка сдохла после 5-7-ми включений....правда ошибку кажет Е1 все время...воду сливал (есть там 30 литров...
....а кто предложит вариант "кулибинчать"....у меня пока идей нету...
Добавлено 03-07-2017 09:43
....еще вопросц - пока не заба...а-а-а...
эта штукенция (электрон.термостат)- по гарантии меняется...еще нету года грелке-машинке....?
....шота по хитрому расписано в юзермануале..не поймеш...
MUNR
  • 6 Июл 2017
....добрался ....провел выкручивание (тэна)-зачеркнуто....мозгов своему агрегату...
датчик (который как у тс на фотке) не при чем...(имеет 55 ком и реагирует на фен...вплоть до 10 ком можно его накрутить...
второй датчик не проверял (с капиляром который...но думаю он не при чем...
у тэнов вроде нормальные расчетные сопротивления
при включении в рабочий режим индикатор температуры быстро
Добавлено 06-07-2017 17:26
начинает набирать температуру 24 25 26 27 28 29 ...и выкидывает ошибку E1
....релюха подкидывает на основной тэн напругу до момента ошибки...(режим "single")
...выдергиваю из сети агрегад...чтоб сбросить ошибку....врубаю его в дежурку - выдергиваю из канала термодатчик - грею его в ладони....индикатор показует набор температуры....опять до 30 и вываливает опять Е1.....
Добавлено 06-07-2017 17:34
....не могу добраться до мозгов....пытался поддеть-подковырнуть панельку индикаторов....она вроде как на защелках должна вставляться ....по-другому никак...
жалко давить со всей дури - лопнет :lol:
вот....
Добавлено 06-07-2017 17:37
....как пишет на радиокоте один кот из питера - "подскажите уже" :mrgreen:
MUNR
  • 10 Июл 2017
....добрался потихоньку и до мозгов...спс гуглю с ево картинками.....всмыслечисто физически получил доступ к платке управления....
.....а если откинуть питалово от главного тэна...и включить "дабль" - буэт потихоньку греть?....сча попробуэм... :wc:
Добавлено 10-07-2017 10:10
MUNR
  • 10 Июл 2017
....да - в таком варианте....с отключенным основн.тэном в режиме "дабль" - все работает
вспомогательный тэн потихоньку греет-ковыляет....индикация температуры примерно соответствует на ощупь....теплая водичка бежить из крана
все крутится-работает....непонятно только чо не так....
бум пока в таком виде эксплуатировать "грелку"
vini-69
  • 21 Июл 2017
Что за хрень,опять накрылся.Продавец говорит,что редко они горят.Значит ещё какая то проблема.Буду менять и тен.Влажный датчик при снятии
