Решено Нет набора телефон Tap 0111
  • Автор темы ВладимирR
ВладимирR
  • 30 Мар 2017
Всем Привет ! После хорошей "встряске" телефона Тар 0111,похоже по питанию,сменил 3 транзистора.И телефон ожил и теперь все функции в работе и набор есть-импульсы в линию идут,но АТС их не опознаёт,даже гудок не прекращается. Менял, на всякий случай,выходной по набору BSS101(на примерный аналог) но ничего не дало. Нужен совет. За какую "цепочку" потянуть? И в порядке замечания - Схема совершенно другая,какие предлагаются в инете.
    Вопросы по Нет набора телефон Tap 0111 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нет набора телефон Tap 0111?
    Ответ в тему Нет набора телефон Tap 0111 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergey A Skokov
  • 31 Мар 2017
Тон-пульс?
ВладимирR
  • 31 Мар 2017
Нет импульсный режим.
ВладимирR
  • 31 Мар 2017
Дополнительная информация : в линии 45в , поднимаешь трубку 14в, импулсы бросаются до 4в , их амплитуда соответственно 10в , скважность 30 млс., период 70млс.
rommy
  • 31 Мар 2017
Разрыва шлейфа нет.
Или транзисторы не те что надо или где то ещё есть неисправность.Во время набора разговорная схема должна отключатся,бывает что транзистор тот что коммутирует разгворку,в утечке,и разговорка постоянно подключена к линии.значит набора номера не будет.
ВладимирR
  • 31 Мар 2017
Спасибо rommy ! Разговорка действительно не блокируется при наборе. Я не думал что она может так повлиять и оставлял её на потом . Завтра посмотрю. :shocked:
Sergey A Skokov
  • 31 Мар 2017
вот очень грамотный специалист и сказал..
ВладимирR
  • 1 Апр 2017
Ребята не полегчало .Тяжко без схемы:2 независимых разнополярных моста на разговорку и на набор а транзисторы вразнабой и по уровню и по земле с 5 стабилитронами . Может кто встречал такой Fe Tap 0111
Сигнал блокировки с м.сх идёт через усилитель на формирователь перед полевиком .Формирователь реагирует , но по питанию импульсы все равно лезут.К на Э ничего не даёт.
ВладимирR
  • 1 Апр 2017
Благодарю конечно ! Но она и" рядом не стояла"
rommy
  • 1 Апр 2017
Фото вашего тел и какая наборная микр. стоит.
В сети есть справочник,на стр 150-154 есть несколько схем.
ВладимирR
  • 2 Апр 2017
Спасибо,Толковая книга ! Но схемы моей нет м.сх набора штатная PCD3326P.Сборка платы фирмовая ,аккуратная. Тело здесь: ссылка скрыта от гостей  :smirk:
ВладимирR
  • 3 Апр 2017
Ребята всех благодарю! Вопрос закрыт. Почему-то у этой фирмовой платы,подозрительно, слабая печатка? При замене оконечного блокировочного полевика исток повис в воздухе. Но схема конечно "чудо". :bye:
