Решено Desktop Lenovo q190 выключается питание через пол часа
Peter1
29 Мар 2017
Desktop Lenovo q190 выключается питание через пол часа после включения (Win 7-32. memtest и т.д.) и даже при снятой памяти, хотел прошить на программаторе, но Biosa на сайте производителя нет.
Помогите с Дампом. версия BIOS EZKT16AUS
    Ответ в тему Desktop Lenovo q190 выключается питание через пол часа как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dr.VASYA
29 Мар 2017
А питание всегда ровно через пол часа отключается?
Peter1
30 Мар 2017
Всегда выключается через пол часа. Перегрева нет -максимум 55 градусов, напряжения в норме - схема есть, нужен Bios.
dr.VASYA
30 Мар 2017
Боюсь биос тебе не поможет.
Дай угадаю. Проблема возникла после замены проца?
Боюсь что вот решение проблемы.
Или хаб менять или проц.
Peter1
30 Мар 2017
Проблема возникла во время обычной работы. Desktop никто не вскрывап. Вот аналогичный случай  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 30-03-2017 16:28
Производитель Bios не выкладывает говорит что он не требует обновления.
Sergej
30 Мар 2017
Или сдох хаб - какой, кстати? - или косяк в BIOS (влить чистый ME Region)
Peter1
30 Мар 2017
Подскажи как влить чистый ME Region (Как, какой прогой?)
Добавлено 30-03-2017 19:45
Sergej, Или сдох хаб - какой, кстати?
Всё работает без нареканий, проблема одна через 30 минут гаснет свет.
Sergej
31 Мар 2017
А говоришь, без нареканий :gigi:
Программатор + Intel Flash Image Tool -  ссылка скрыта от гостей  + hands.dll
Тема пережёвана 100500 раз
Сначала сохранить старый дамп, перепроверить.. Или с новой флэшкой работать
CYB
31 Мар 2017
Если хаб греется и вылетает по перегреву, то чистый МЕ регион не поможет. Было такое на всеми любимых моноблоках DNS, по перегреву хаба отключались. Никакой защиты "от дурака" на USB у них не было, вот и...
Shtyrlitz
31 Мар 2017
Cвет гаснет? или отключается полностью?
Peter1
31 Мар 2017
Выключается питание м\b Desktop.
Добавлено 31-03-2017 16:10
Перешил Bios (взял с другого Desktop) Проблема исчезла. Если кому нужен Bios Desktop Lenovo q190 type 10115 можно выложить. Странно почему производитель его не выкладывает???
Sergej
31 Мар 2017
Модно стало, вроде Samsung начал подобное..
А дамп или в обменник залить не повредит, http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=107
или на почту кинь...
Peter1
30 Окт 2019
Ещё один клиент Desktop Lenovo q190 попался с тем же диагнозом: выключается питание после 30 минут работы.
Виновата так же прошивка Bios (микросхема U5) к счастью быстро нашёлся донор с живым Bios. Ранее закачанный мной в файлообменник файл оказался без расширения .7z Вопрос к Команде форума?
Sergej
30 Окт 2019
Этот? https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/14164/
...мда... Я скачал, нажал F2 (переименовать), добил в конце 7z, открыл.. :pain25:
Ну потерялось расширение при переезде :gigi: Потом поправлю
Peter1
26 Мар 2020
На этой неделе ещё 2 неттопа LENOVO Q190 при включении выдавали черный экран - помогла перепрошивка U5.
Реакции: Skipus
