Решено МФУ Samsung 4200. Нет тонера.
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
Мужики, девайс мой. Начал писать "Нет тонера". Пробовал прошивать епромку и редактировать как пишут в тернете. Не получается чё то. Может я чё то не так делаю, не знаю. Скиньте дамп вечного картриджа, провереную. Зараннее благодарен.
kostya666
17 Июн 2007
10.193
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
kostya666, а чё там ? То шо я просил ? Не охота дербанить кардридж. Тока заправил. Уже как кочегар паровоза. . :gigi:
Mishel01
23 Окт 2010
482
Зачем дербанить картридж чтобы прошить чип?
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
Mishel01, я прошиваю именно епромку. Сдуваю, на прогер и прошиваю. Не хочу изобретать велосипед. :p
_Suhov_
10 Авг 2010
1.006
dinаmik, четыре крокодила повесить не проще?
Mishel01
23 Окт 2010
482
dinаmik, хотите именно извращенного секаса - никто не вправе вам это запретить!))) Но велосипед в данном случае изобретаете как раз вы.
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
Mishel01, напиши способ лучше, я попробую. Да и в дальнейшем пригодится. Тоже бывает носят МФУшки на ремонт, по мелочам.
Mishel01
23 Окт 2010
482
"Способ лучше"? ВСЕ остальные (уж точно не меньше 1К+ человек) прошивают эти чипы не только без пайки, но и не вынимая из картриджа - либо крокодилами, либо контактной пластиной.
mih010154
30 Ноя 2009
1.026
Ужос... Оно проще даже, если проводки к плате Чипа припаять... Если не забуду - завтра сфоткаю своё "устройство", которое пользовал для таких чипов. Чип снимал, правда. Просто так сразу сделал и больше не стал заморачиваться. Снять чип - не микросхему сдуть. :gigi:
mih010154
30 Ноя 2009
1.026
dinаmik, Проблему решил?
Коли уж обещал - вот фото. Делалось на коленке между делом. потом ещё и панельку на проводках подвесил - понадобилось...
Последний раз пользовался года 4 назад. Сейчас в использовании один аппарат (у дочи), но там картриджей наготовил - уже шить ничего не надо будет.
По фото -чип кладётся в родную постельку - хз, не помню с какого картриджа. прижимается скобой - по моему от радиатора первого пня. :)
Если ещё актуально - есть и прошивки и инструкции - хотя этого добра в инете навалом. Тем более по такой древности. кстати, инструкция с описанием строк прошивки. Спасибо старткопи. :)
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
mih010154, спасибо за совет. Учту в будущем. У меня нет щас нечего под рукой, я имею в виду гетинакса. Когда с первой развёлся. всё оставил у неё. Ушёл практически в одних трусах. Там у меня всё было. а в городке где щас живу, купить такие вещи просто не реально. У нас нет радиорынка. :( Но за совет спасибо. куплю гетинакс, попробую собрать. Ты схему ещё кинь. :p
mih010154
30 Ноя 2009
1.026
dinаmik, бузде... Легко :) но завтра уже. Оно и без платы можно - на картонке проводками. :)
Если бы я уходил, то кроме (да даже и вместо) трусов забрал бы и свои железки... Хотя... легко говорить-советовать... :umnik: :shuffle: :gigi:
В общем, завтра на работе найду. :)
mih010154
30 Ноя 2009
1.026
dinаmik, Посмотри в личке - дошло? Архив 7zip чуть больше мегабайта. Если нет - будем пробовать по другому. :)
mih010154
30 Ноя 2009
1.026
dinаmik, В общем, мыло давай -тут бесполезно. то 7z запрещено, то rar больше 500кб. дальше и пытаться не стал, хотя можно было выкинуть кое что... всё равно монитор найдёт причину отфутболиться. :mad: :cry: :gigi:
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
mih010154, пришло в личку. Скачал. Спасибо.
mih010154
30 Ноя 2009
1.026
dinаmik, я там из архива понипрог выкинул -саму программу. Если надо - отдельно скину, хотя это вряд ли дефицит. :)
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
mih010154, там куча прошивок. какую использовать ? На борту имеется EZP2010.
mih010154
30 Ноя 2009
1.026
Так вроде я писАл, что после прочтения инструкции все эти прошивки нафиг не нужны. читал? Ну применишь ты приглянувшуюся прошивку... В следующий раз она тебя пошлёт. Почитай инструкцию один раз. Там делов - где надо обнулить, где надо - один знак поменять...
и не надо матерных слов типа EZP - лучше по нашему. :)
Я пользовался понипрогом. Собсно и инструкции под него. Нать? :)
Добавлено 01-04-2017 16:11
Хотя, в принципе, должна подойти любая из приложенных, лишь бы по региону подошла....
Ну закинь сюда свою, которая уже нерабочая, если сохранил - тут тебе кучу вариантов накидают и на всю оставшуюся жизнь принтера хватит. :)
_Suhov_
10 Авг 2010
1.006
 ссылка скрыта от гостей  попавшаяся ссылка
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
_Suhov_, этот вариант я пробовал. Не катит.
Mishel01
23 Окт 2010
482
dinаmik, значит не судьба вам...
mih010154
30 Ноя 2009
1.026
Именно эту инструкцию и давал.
_Suhov_
10 Авг 2010
1.006
dinаmik, что именно не катит? Чип не шьется? Или шьется, но аппарат не хочет его принимать?
По тим вьюверу чип обнулить?
berdyanec
5 Июл 2006
1.953
тебе конфетку дали. 100500 рабочую.
Может,немного подумаешь, что не так делаешь? Нам отсюда не видать...
