Решено SMEG SC45MNE2 прошивка
  • Автор темы 666snaiper666
6
666snaiper666
  • 23 Мар 2017
Приветствую коллеги может у кого есть дамп прошивки на эту модель SMEG SC45MNE2? Прцессор freescale 9S08AW32 читается через usbdm прогер,после скачка напряжения слетела прошивка,все функции на дисплеях включаются но нет команды на включение реле тэна либо реле СВЧ,uln2003 с которой идет управление реле впаяна новая-нет команды именно с проца,если есть у кого буду признателен.Фото серийника и модели прикреплю,заранее спасибо.
    Вопросы по SMEG SC45MNE2 прошивка Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SMEG SC45MNE2 прошивка?
    Ответ в тему SMEG SC45MNE2 прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
intact
  • 23 Мар 2017
Буквами и цифрами не пишется?
Не слетела - проверяй цепи питания.
6
666snaiper666
  • 23 Мар 2017
цепи питания исправны реле обдува включается
Добавлено 23-03-2017 20:45
идет с той же uln их всего три и симистор который управляет подсветкой с плавным пуском,одно реле включает тэн если выбран режим духовки,второе СВЧ-там обычная схема не инвертор и третье реле включает обдув,так вот при выборе любого режима включается только реле обдува,часы и все функции на дисплее выбираются нормально,все концевые микрики исправны примерно так
intact
  • 24 Мар 2017
Проверяй цепи питания.
6
666snaiper666
  • 24 Мар 2017
плюс 12 вольт общий на всех трех реле,минус коммутируется через uln 2003 на которую сигналы идут с проца больше смотреть нечего схема не сложная,что еще смотреть?5 вольт соответственно тоже в норме
,нет управляющего напряжения с проца на uln именно тех каналов которые коммутируют остальные реле
intact
  • 24 Мар 2017
чего-то ссылка не открывается но
Ну, так удали или исправь.
И что с того?
Для этого на входных портах должны быть все необходимые сигналы - проверяй цепи питания.
6
666snaiper666
  • 25 Мар 2017
хорошо сегодня еще все проверю и отпишусь
Добавлено 25-03-2017 06:50
вполне возможно что с платы индикации и управления что-то не приходит я с нее не проверял
6
666snaiper666
  • 8 Апр 2017
не когда было написать,в общем плата индикации работает сигналы все приходят исправно проверял осцилографом и по даташитам в общем если есть у кого прошивка буду признателен
6
666snaiper666
  • 20 Апр 2017
Спасибо всем кто откликнулся,в общем решил купить новый модуль тему закрываю.
