ПМ indesit DFG15B10 постоянно заливает воду
  • Автор темы 44givang
4
44givang
  • 4 Мар 2017
дЕНЬ ДОБРЫЙ ВСЕМ
Прошу помочь в след вопросе
Клиент приносит модуль ПМ .... говорит не набирает воду......
смотрел долго нашел трещину насеммисторе ... -заменил отдал клиенту.... приносит назад говорит теперь постоянно заливает воду....
(навопрос что было ?клапан заливной меняли и замкнули клиент ответил УТВЕРДИТЕЛЬНО)
Подскажите как найти где искать
... прошустрогоне судить я не"профи" ... совершенствуюсь)))
Если надо могу фото выложить
    Вопросы по ПМ indesit DFG15B10 постоянно заливает воду Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ПМ indesit DFG15B10 постоянно заливает воду?
    Ответ в тему ПМ indesit DFG15B10 постоянно заливает воду как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
4
44givang
  • 4 Мар 2017
модуль indesit 0273.4
6
666snaiper666
  • 20 Апр 2017
меняй модуль потому что сигнал на симистор управления клапаном приходит с проца и при пробое 220 бьет прямиком в него,либо перепайка на новый проц и прошивка только так
