Bosh Max. Помогите определить деталь
  • Автор темы mnn72
mnn72
  • 17 Фев 2017
Предыстория такова:
Кинул дымом двигатель (уже заменил на рабочий) так, что таходатчик зацепил. В результате, на плате управления сгорела дорожка идущая от таходатчика в схему и сгорел резистор стоящий в этой цепи (на фото указано где он находился). Он вообще обуглился и прочитать ничего невозможно. Я где-то в сети наткнулся на похожую схему и там указан резистор 4,7kOm. Я его туда поставил, но подозреваю, что все же не такого номинала там должен быть, потому что машинка работает, но при отжиме она "сама ходит" по ванной от вибрации. Похоже что считает обороты не правильно.
Помогите определить правильный номинал резистора. И может посоветуйте как заставить машинку стоять на месте, а не превращаться в ходячую железяку.
З.Ы. Сам я в электронике не новичек. Работаю сервисником (ремонтирую ноуты и компы)
    Вопросы по Bosh Max. Помогите определить деталь Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Bosh Max. Помогите определить деталь?
    Ответ в тему Bosh Max. Помогите определить деталь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
korenev1967
  • 20 Фев 2017
mnn72 сказал(а):
Предыстория такова:
Вы бы еще на лак, которым плата покрыта кивнули.
Ищите там, где потеряли, а не там, где светлее...
6
666snaiper666
  • 25 Апр 2017
включите машину без белья если не будет ходить то меняйте аммортизаторы и выставите её по уровню
