Индикатор заряда аккумулятора шуруповерта. Помогите с решени
  • Автор темы korwin
korwin
  • 26 Янв 2017
Доброго времени суток.
Цель такова, к готовому блоку питания добавить индикатор заряда аккумулятора шуруповерта.
Блок питания имеет стабилизацию по напряжению, поэтому единственная величина которая изменяется это ток (от 200-300mA до 0mA)
Желательно чтобы светодиод при достижении 0mA загорался, но можно рассмотреть и плавное изменение яркости.
Заняться схемой на компьютере нет возможности, работаю с телефона. Пробовал собрать в симуляторе (скриншоты прилагаются),но там нет возможности подобрать транзистор (использовать в схеме его могу, а параметры не понятны).
Может можно доработать мою схему, определить какой транзистор использовать и выявить ошибки.
Заранее благодарю за ответ.
Васисуалий
  • 28 Янв 2017
korwin, давай подойдем к вопросу более детально и сначала выложим картинки в открытую...
Теперь первые вопросы:
На схеме слева это типа эквивалент самого блока питания? Т.е. он дает 22 вольта на "обрыв" и имеет стабилизацию тока в районе 200 миллиампер?
Резистор 4 ома это сама "нагрузка"? Что то как то :upset: Мне кажется, что это не совсем адекватный эквивалент для нагрузки в виде батареи аккумуляторов!
И наконец включение светодиодов... Ну во-первых через резисторв несколько мегаом он гореть точно не будет! Это явная ошибка! Ну и параллельно светодиоду резистор выглядит очень сомнительно!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Индикатор заряда аккумулятора шуруповерта. Помогите с решени?
    Ответ в тему Индикатор заряда аккумулятора шуруповерта. Помогите с решени как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 29 Янв 2017
Угадаю: зеленую полоску тот чудик, что вырисовывал схему, принял за разряд - на резисторе 1МОм тоже есть зеленая, ну а тут 7Мом :gigi: а на самом деле там 7.5кОм.
Brandmajor
  • 29 Янв 2017
Схем, в журналах валом. Ну возьми эту к , примеру, и в симуляторе подгони под своё напряжение зарядки.
Васисуалий
  • 29 Янв 2017
chignon, все равно много! даже если с 22 вольт, даже если светодиод афигенский, то его видно будет еле - еле! Я бы туда если бы что то и поставил, то не более 2.5 килоом и конечно же убрать параллельный резик! В прочем для нагрузки транзистора можно бы и оставить этот резик, но подключить его сразу к танзистору, т.е. перенести его подключение вверх, за резик. И номинал ему килоом пять или даже меньше... (на вскидку, ничего не считал...)
В базу тоже десять ом как то жестко, даже наверно жестоко! Я бы туда хотя бы ом сто воткнул... А вот резик датчика тока, тот что на 12 ом надо точно считать. А транзистор - ну любой какой в руки попадет - например BC556, КТ3107, КТ502
chignon
  • 29 Янв 2017
Васисуалий, ты кроме советских какие другие светодиоды в руках держал? :gigi: Пару миллиампер - очень даже слепит, если смотреть на него.
Резистор параллельный убирать не надо, он нужен, чтобы св.диод заметнее погасал, а то будет медленно утлевать.
korwin
  • 29 Янв 2017
Ох-охох, парни не так сильно наезжайте.
По порядку схема собиралась в симуляторе на телефоне. Источники напряжения и тока в данном случае симулируют блок питания. Нагрузка (эквивалент батареи шуруповерта) изначально бралась на обум (из космоса пришло), думаю реально может быть 20-25 Ом (могу ошибаться). Светодиод самый обыкновенный на 4 вольта 100-200мА.
Добавлено 29-01-2017 17:11
Почему такой большой резистор стоит, потому что иначе в симуляторе сгорает светодиод, параллельно светодиоду стоит резистор для отсечки лишнего тока.
Резистор 10 Ом в базе транзистора стоит, но толку нет от него, т.к. транзистор условный. В симуляторе я могу вообще на базу транзистора не подавать ничего и всё будет так же работать. Т.к. параметры транзистора очень странные мягко говоря.
Добавлено 29-01-2017 17:13
Схему взял не из головы, только там было рабочее напряжение 14 вольт и вся схема шла от стабилизатора кр142ен12
Добавлено 29-01-2017 17:22
Куда столько? Целью было минимальный набор для индикатора по току.
Добавлено 29-01-2017 17:26
Вот скрин какие параметры транзистора и фото изначальной схемы
Добавлено 29-01-2017 17:27
Добавлено 29-01-2017 17:43
Извините, с телефона не очень удобно. Приходится через цитаты скрины выкладывать
Brandmajor
  • 29 Янв 2017
Всё уже давно изобретено.
korwin
  • 29 Янв 2017
Зачем мне ссылка на поиск? Вы думаете я не искал? Всё что находил громоздко, реагирует на изменения напряжения и расчитано на другое напряжение и ток. Та схема что я нашёл (фото выше) больше всего подходит, нужно только доработать или изменить.
Добавлено 29-01-2017 20:27
Вся проблема в том, что я не могу сейчас эксперементировать. Было бы здорово сесть и подбором изменить схему под моё напряжение и ток. Поэтому я пошёл на такой крайний случай как симулятор в телефоне.
