Panasonic KX-TDA100 ru нет флешь памяти и не видит USB
  • Автор темы sakhib88
sakhib88
  • 16 Дек 2016
Здравствуйте. kx-tda100 новый при монтаже било выявлено неисправность отсутствие SD флешь карты и диск с прогами.новою cd карту я нашёл но как быт с данными на карте CD. :help:
    Ответ в тему Panasonic KX-TDA100 ru нет флешь памяти и не видит USB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sakhib88
  • 16 Дек 2016
какие файлы должны быт во флешь карте?
rommy
  • 17 Дек 2016
тут спросить  ссылка скрыта от гостей
sakhib88
  • 19 Дек 2016
файлы нашёл и залил на флешку. АТС заработал.
