Подставка для паяльника из остатков керамической плитки
  • arizin
arizin
  • 7 Дек 2016
Иногда в работе нужны паяльники разной мощности на один момент времени.Помимо этого, на обычных подставках провод паяльника так и норовит оплавиться от горячего жала!Идея родилась давно,но с отсутствием опыта резки и обработки керамической плитки откладывалась в долгий ящик.Научился резать и сверлить плитку и наконец-то собрал в "железе".В ход пошли остатки керамической плитки.Работой остался доволен,хотя и делалось все на скорую руку!Все соединения кусков плитки делаются с помощью обычных мебельных уголков.Резка плитки производится любым плиткорезом.Сверление, сверлом по плитке, диаметром 4 мм.Винты соединений соответственно- М4.
arizin
  • 13 Янв 2017
Прошла боевое крещение!Забыл на ночь 60 ваттный паяльник.Отлично, нижняя платформа +25, по бокам -до 50 градусов.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Подставка для паяльника из остатков керамической плитки?
    Ответ в тему Подставка для паяльника из остатков керамической плитки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
retx
  • 14 Янв 2017
неплохо, как стационарная подставка, а если упадет кафель может треснуть,
могу еще предложить идею использовать магнитный фиксатор если например на краю стола используется, чтобы не смахнуть случайно, но тут зависит от твоего стола можно ли на нем кусочек металла закрепить
arizin
  • 25 Янв 2017
В случае падения-да!Можно и пару магнитов от винтов прикрепить! Идея хорошая.Но у меня на столе уголок алюминиевый У15 закреплен как бортик давно!Так что "керамика" прописалась на место!
Добавлено 25-01-2017 11:56
Самое важное для меня, это было сохранить от "ожогов" провода паяльника! Уже надоело портить изоляцию! А в этом случае-все нормально! Да и пожаробезопасность в случае КЗ,с этой подставкой куда выше!
Moshkin
  • 18 Май 2018
Всё хорошо , но есть один нюанс - это перегрев паяльника . В зимний период даже + , а вот летом ?
