SkyDok
- 1 Июн 2016
Ищу дамп для GS 9303
Ответ в тему Дампы для сат ресиверов запрашивать в этой теме! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Каким конкретно?Новым или предыдущим?alf сказал(а):Поделитесь,pls,дампом на GS8306.
ссылка скрыта от публикацииryzp сказал(а):прошивка для 25Q256 версии 1.8.340 (Stingray) чтобы сразу шить через программатор.
Нету под рукой, проапгрейдил свою до prof8000 -но у народу таких пруд-пруди - жди, может кто откликнется...m_centre сказал(а):У меня проблема с PCI картой Prof DVB-S2 7300. Вышла из строя EEPROM 24C02 если есть у кого дамп, скиньте пожалуйста.
