chy
- 25 Май 2015
Нужен дамп SPI-flash на ресивер GS U510B свою выкладываю может кто проверит
Ответ в тему Дампы для сат ресиверов запрашивать в этой теме! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Abel_59 сказал(а):Ищу дамп или прошивку на китайца:
процессор Mstar 7816, демодулятор MSB1230-LF, тюнер - NM120aa
О себе говорил:
Model: MSD7816_M1230
SW Version: 57RUSMSD11
HW Version: 1612012301635
СПАСИБО. Железку восстановил.sergey_s71 сказал(а):Вот держи ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикацииGOZO сказал(а):дамп SPI Flash U19 w25q32fv для gs u510
сергей_пушкино, открой доступ к файлу , так мы его не увидим .сергей_пушкино сказал(а):Ребят,перезалейте что б не похерилось.
