226
pfauter
- 1 Авг 2017
Ответ в тему Дампы для сат ресиверов запрашивать в этой теме! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
а похоже что все таки да , завтра глянул на роботе, но у меня криптоновские все они были, естественно у твоего провайдера будет Малевич ....boxer69 сказал(а):CryptoMemory.
- не, китайцам пофигу, софт пишут под заказчика ....boxer69 сказал(а):Ещё в меню снизу пишет с офф. прошивкой: "STB не активирован, пожалуйста, активируйте" Как, млять, китайские долбоносы?
Да мне-то это зачем? Приёмник куплен не мной и эксплуатировать его хотели только просканировав два бесплатных эфирных мультиплекса (именно речь про них - каким боком здесь-то проблемы нужно создавать?), а он только появившись из заводской коробки приказал долго жить. Родная SPI flash даже не определяется в прогере. Вот поставил другую, залил дамп с офф. сайта и Малевич даже с бесплатными). В магазинах города просто скажу чтобы эту дрянь больше не завозили - альтернативы-то много и без этих заморок.Vladislav_ сказал(а):Там ценник на железо проф видел? Посмотри сколько стоит головная станция ....
Здравствуйте! Нужен был дамп , чтоб прошить через JTAG Flash S29GL256P90TFCR , можете поделиться на почту - maga660976@mail.ru ?Alex RR сказал(а):Всё верно, через JTAG прошивал Flash S29GL256P90TFCR, только дамп новой прошивки не нашел. Обновил до 0,31,136. Через USB не обновляется. А Spansion FL032PIF буду выпаивать. Может быть проблема в NKE1, но сначала хотел установит свежие прошивки на обеих флеш.
Spansion FL032PIF выложу.
Выложить в студию дамп не получается, он весит 4 метра, а допустимый размер 500 кБт.
Здравствуйте у вас в заначке не сохранился дамп NAND flash на ресивер rikor ivr s21?RomT сказал(а):с S21 разобрался, скоро выложу полный и рабочий дамп nand флеши,
У вас дамп не сохранился? На rikor s21myth сказал(а):Добавлено 26-11-2014 23:56
На S21 дамп нанды есть. С BBT. Читался ejtag_tt. Шить лучше через jtag.
JTAG не обязателен, я из jtag образа nand могу служебные ECC коды отделить в другой файл, ошибочные биты в main образе откорректировать, потом разбить на 6 bin образов (там 6 разделов). И зашить через uboot, который в первом разделе стоит. Программа для этого есть, написал. У меня в родном NAND 4 бедблока посреди директории root. Я уверен какой то файл операционной системы поврежден.myth сказал(а):Пффф. Нет конечно. Да и писать жтагом надо. А есть чем?
Эти ресиверы крайне разговорчивы по uart. Посмотри на чем затыкается при обновлении
ALEKS1962 сказал(а):Ищу дамп на цифровую приставку DVB-T2 ORIEL 720
Процесоор SPHE 1502A
Флешь cFeon Q32B-104HIP
БП TNY1760G![]()
