Решено Утюг BOSCH DA70 не отключается нагрев
  • Автор темы stastas
stastas
  • 19 Ноя 2016
Утюг BOSCH DA70. Полностью электронное управление. Нагрев не отключается, как будто не работает термодатчик. Уже подобный не первый раз приносят, поэтому решил разобраться. Может у кого был удачный ремонт. Может кто знает какой термодатчик стоит в нём?
    Вопросы по Утюг BOSCH DA70 не отключается нагрев Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Утюг BOSCH DA70 не отключается нагрев?
    Ответ в тему Утюг BOSCH DA70 не отключается нагрев как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
intact
  • 19 Ноя 2016
Нагрев отключает не датчик.
stastas
  • 19 Ноя 2016
Это понятно, что не термодатчик. Извиняюсь, что не стал расписывать принцип "датчик-реле" или "датчик-семистор". Рассчитывал на профи.
shov244
  • 19 Ноя 2016
Ты еще не видел полностью электронный ...
И чего там разбираться ... вскрываешь и разбираешься . :)
Ну а если чего непонятно , выкладывай фото и вопросы .
intact
  • 19 Ноя 2016
На Правила создания новой темы - рассчитывал?
https://monitor.net.ru/forum/threads/251184/
blue сказал(а):
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском (возможно ответ на ваш вопрос уже существует).
Обязательно:
3.Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта
Палец о палец не ударил, а туда же — «профи».
Зачем спрашивать про датчик, если пробит триак?
Что проверено?
vlad1645
  • 20 Ноя 2016
stastas, Датчик температуры там NTC на 100кОм , если он в обрыве ,нагрева нет, просто моргает хитрым глазом. Перегревает обычно потому ,что платка в ручке залита водой. Часто шарик в насосике пара закисает потому как в накипи, владелец продолжает жамкать на кнопку, водичка заливает верхний модуль. После чего идёт перегрев и сгорает одноразовая интегрированная в подошву (то есть приваренная) термозащита. А дальше этот чудо утюг обычно выбрасывается если не на гарантии, так как по Бошу нужно менять подошву всборе + электронику777+ насосик парового удара. В общем ремонт экономически не целесобразен. Можно конечно и починить , но тогда ты берешь на себя всю ответственность в случае пожара. :gigi: Сейчас поступают от Боча усовершенствованные блоки (то бишь одетые в презерватив) но это не х......я не спасает! :lol: Мы их конечно чиним , но гарантию даем исключительно тридцать метров, и не боля. :) Это чудо хорошо только пока на гарантии производителя, и то по два раза приносят. :)
stastas
  • 22 Ноя 2016
vlad1645, Спасибо. Это тот ответ, который я хотел услышать.
zxcvbn597
  • 22 Апр 2017
Подскажите пожалуйста кто знает номиналы стабилитронов Z2, Z3 или может у кого схема есть?
