Решено Плеер Pioneer BDP-150
  • Автор темы radiotehnika
radiotehnika
  • 18 Ноя 2016
Если есть у кого то возможность замерьте сопротивление на LAN порте между 1 - 2 и 3 - 6 выводами.Случилась у меня осенью гроза и плеер стал долго определять сеть но она работает.Грешу на трансформатор,уж низковатое у него сопротивление относительно других сетевых устройств.Сопротивление 1 Ом,трансформатор стоит SE5451 или бывает в таких же моделях стоят UTH16C51A
    Вопросы по Плеер Pioneer BDP-150 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Плеер Pioneer BDP-150?
    Ответ в тему Плеер Pioneer BDP-150 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
radiotehnika
  • 22 Ноя 2016
В рабочем плеере сопротивление тоже 1 Ом,значит подгорела сетевуха.
