Посудомойка ZDT 5152 не греет воду
  • Автор темы Gelik
Gelik
  • 15 Ноя 2016
Добрый день, уважаемые гуру.
Имеется машинка ZTD 5152
PNC 911635205101
Type 911D63-1T
термодатчик 39.01414.18
А теперь проблема.
В процессе работы периодически перестает греть воду,
но ошибок не выдает ни каких. цикл отрабатывает полностью.
Что было проверенно:
Исправность нагревателя исправен, пробоя на корпус нет.
Исправность блока управления, на предмет не пропая.
Термодатчик, сопротивление 4.7К сколько должен быть не знаю.
Пресостаты на 100% проверить не могу.
В процессе работы например в режиме 70гр. В превом цикле воду нагревает, во всех последующих больше не греет.
Подскажите куда смотреть в этом случае.
    Ответ в тему Посудомойка ZDT 5152 не греет воду как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
  • 15 Ноя 2016
Термодатчик такой и есть. А с чего такие мысли что работает не правильно? Есть такая же с другим поведением?
Gelik
  • 16 Ноя 2016
В процесе полоскания и сушки тен не включается, нет сигнала включения реле тена. Впечатление такое, что программа слетела с котушек.
Вопрос есть ли у кого servisemanual или хотя бы подсказка как сбросить в заводские настройки. Хотя никто ничего не трогал. Машинка личная.
sadko178
  • 16 Ноя 2016
Gelik, Тип техники добавляем в заголовок.
Emoe
  • 16 Ноя 2016
тен проточный?
Gelik
  • 17 Ноя 2016
Да, тен проточный.
Emoe
  • 17 Ноя 2016
Как предположение -возможно стоит какой-то датчик протока и из-за недостатка давления ( засор в подаче воды , проблема производ.насоса(забита крыльчатка)) тен просто не включается. Проверял? Мне больше видится какой-то трабл в железе а не в софте.
Gelik
  • 17 Ноя 2016
Датчика такого не обнаружил. Система чистая, ни где не забитая, фильтры чистые, да и не понятно, почему в режиме 70гр, например, в первом цикле воду греет.
Описание цикла:
1 набор воды
2 срабатывание пресостата уровня воды и на реле тена появляется 220В
3 включается насос
4 включается реле нагрева воды и идет мойка горячей водой.
5 слив
6 Набор воды
7 срабатывание пресостата уровня воды и на реле тена появляется 220В
8 включается насос
9 и тут ступор, на реле не подается сигнал включения.
И так дальше, до завершения программы.
А самое прикольное, что завершение работы идет без всяких ошибок. В конце стандартный звук окончания мойки.
Emoe
  • 17 Ноя 2016
Глянь здесь, зануси для примера ,мож натолкнет на мысль какую. ссылка скрыта от гостей
У меня самого зануси дома ,даже не обращал внимания как она моет.
elberis
  • 19 Ноя 2016
тахо проверял?
Реакции: viper75
X
xarl
  • 19 Ноя 2016
Gelik, "В процессе работы периодически перестает греть воду,".
andyli
  • 19 Ноя 2016
По воде там стоит датчик протока или пресостат?Был похожий случай с ПММ Indesit.Мойку грела,потом после слива получался сифонный эффект,циркуляционник работал,понемногу добавляла воду,но не грела,поднял шланг и "неисправность" ушла.
Gelik
  • 20 Ноя 2016
Тахо звонится, не в обрыве.
Шланг слива, поднят в стандартном зажиме, на корпусе.
А вот пресостата на машинке два. За что каждый отвечает, бог его знает. Да и добраться там до них проблематично.
Пока отложил разбирательство, но не надолго, агрегат личный и не всегда есть время на него.
Набираю статистику, по неисправностям. Что бы уж если залезть в нее так проверить все рекомендации.
elberis
  • 20 Ноя 2016
Тахо звонится, не в обрыве. Ну тахо это не только катушка :smirk:
Реакции: viper75
Emoe
  • 20 Ноя 2016
ты понял вопрос или нет? Весь прикол в том как он заводится в канализацию.
Т
транс
  • 20 Ноя 2016
скорее всего один отвечает за уровень воды в другой связан именно с нагревом воды, как только появиться необходимое давление, он включит нагрев
Добавлено 20-11-2016 15:33
вряд ли это связано с уровнем воды иначе машина показывала бы ошибку:
Gelik сказал(а):
но ошибок не выдает
Б
БЛЕК
  • 23 Ноя 2016
Gelik, по сути ответ уже дали, фото в студию как ПММ подключена к канализации :) стопудов что ПММ подключена кривыми руками :mrgreen:
Gelik
  • 11 Дек 2016
О каких кривых руках Вы пишете. Машинка в эксплуатации уже полтора года. И все это время исправно работала.
viper75
  • 6 Окт 2019
Gelik, решили свой вопрос в конце концов? У меня абсолютно такая же личная пмм и абсолютно идентичная неисправность. Как под копирку. И тоже до этого прекрасно работала год или два. А до того 7 лет на другом месте. Все детские болячки платы и проводки (а также механические) в процессе долгой эксплуатации были мной вылечены.Помимо ваших проверок, я ещё и всю проводку проверил прозвонкой и термопару на тене замыкал напрямую. Результата нет. Подозрение на слетевшую программу. Заменить мозги нечем. Склоняюсь к мысли просто принудительно сделать ей нагрев через схему терморегулятора, запитавшись от циркуляционного насоса.
bombey
  • 20 Ноя 2019
Умные головы писали, повторю их мысль - проверить прохождение сигнала тахогенератора. Эти машинки если не видят работу циркуля - отключают нагрев и моют в холодной.
Реакции: viper75
Alex566
  • 21 Ноя 2019
elberis сказал(а):
тахо проверял?
Какое именно сопротивление? Если более 200 Ом замени катушку, будет тебе с4астье... Были две такие, около 500 Ом было тахо... Смысл в 4ем: Сопротивление мен лось с разогревом движка... Да и вообще, подкинь другую катушку...
Реакции: viper75
