kx-tga250,после стирки...
  • Автор темы eddik
eddik
  • 13 Ноя 2016
Добрый день Всем!
После просушки телефон базу видит,экран живой..Только клавиатура работала по настроению.На данный момент уже не реагирует..Может иногда при подключении аккумулятора в моменте реагирует,а затем спит.
нужна консультация...помощь!!!
    Ответ в тему kx-tga250,после стирки... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 13 Ноя 2016
Снимать проц.или хотя бы пропаять.
tritel
  • 14 Ноя 2016
сушка это хорошо но главное чистка
если утечки на клаве то можно и так почистить а если под процессором то УЗ ванна может помочь
eddik
  • 14 Ноя 2016
Спасибо!!!!
