Kompas
- 12 Ноя 2016
Написал код для работы AtTiny13, DHT11, TM1637. Всё удачно уместилось в памяти микрухи. На первый взгляд всё работает. Данные передаются без сбоев, контрольная сумма в норме. Вот видео
, если кому интересно. Но обнаружилась проблема. Периодически, примерно каждые 5-6 запросов данных от датчика DHT11, показания влажности и температуры скачут. На 5 - 10 единиц могут прыгнуть. При этом рассогласования с контрольной суммой нет. Поначалу списал всё на "несерьезность" датчика, но... Залил тот же самый код в Ардуино Уно - нет никаких скачков. Цепляю датчик и дисплей обратно к тиньке - пляшут данные. Подключаю питание непосредственно от этой ардуинки - не помогает, скачут показания. Припаиваю непосредственно к датчику конденсатор по питанию 100 нФ, как рекомендуется в даташите, - бесполезно. Меняю на тиньке частоты: 1.2, 4.8, 9,6 Мгц - никакого результата. Кстати, по ходу дела, заметил еще одну странность: на 9.6 Мгц тинька в этой связке запускается только от 3 вольт, от пяти - не хочет. На дисплей при этом нужно подавать 5 вольт. В общем, у меня закончились предположения, пришел за помощью к вам. В чем подвох может быть, ведь на ардуинке с тем же питанием показания стабильны?
Код:
Код:
