Решено Panasonic KX-TG7105RU
  • Автор темы 6П3С
6
6П3С
  • 2 Ноя 2016
Не заряжает аккумулятор. На дисплее показывает, что заряд идёт. Заряженные аккумуляторы опознаёт как разряженные. Подал от 2,4 В от источника Б5-44А на дисплее показывает одно деление.На коллекторе и эмиттере транзистора 5Cs65 - 2,4 2,3 В. На конденсаторе C2 - 3,9 В. Схемы нет.
    Ответ в тему Panasonic KX-TG7105RU как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
6
6П3С
  • 2 Ноя 2016
Нашёл схему измерил на коллекторах Q3-2.5 В.Q1-1.8 В. Всё В в норме не пойму почему не работает.
tritel
  • 3 Ноя 2016
с чего такой вывод и почему мы должны этому верить? не видно никаких результатов измерений, ни тока ни напряжения на аккумуляторах
он вообще ничего не опознает кроме как разряженные ниже предела или нет. по напряжению адекватно отображать степень зарядки невозможно поэтому Панасоники этого и не делают.
6
6П3С
  • 7 Ноя 2016
tritel, телефон показывает на дисплее идёт заряд, а сам отключается помигав значком аккумулятор разряжен. А аккумулятор новый заряжен в зарядном устройстве.
rommy
  • 7 Ноя 2016
6П3С сказал(а):
аккумулятор новый
Не значит что он исправный.
Почистить контакты акб в тел,и померять наконец ток потребления при выкл подсветке.
tritel
  • 8 Ноя 2016
если аккумулятор новый и заряжен в зарядном устройстве и если предположить что он исправный, то при чем тут "Не заряжает аккумулятор"? он же уже заряжен.
если трубка отключается значит или аккумулятор не заряжен или неисправный или контакты в трубке или трубка так много потребляет что садит аккумулятор в секунды. тестер в руки и мерить а не гадать на кофейной гуще
6
6П3С
  • 8 Ноя 2016
Контакты и спиртом чистил и бархатной наждачной бумагой. Сейчас померить нет возможности. Нахожусь в командировке. Как приеду померяю ток потребляемый трубкой. Спасибо.
6
6П3С
  • 6 Дек 2016
Ещё раз поменял аккумуляторы на новые 1100 мА/ч зарядил. Работает.
