tihon_65
- 1 Ноя 2016
У кого есть опыт пайки таких закрытых двухсимчатых коннекторов-поделитесь.Сломаный феном снял.Пластмасса кусками отваливалась.Боюсь новый сжечь.Снизу экран рф модуля не думаю что подогрев эффективен будет
Ответ в тему IQ4511 Octa замена сим коннектора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
