Комбо регистратор Playme P200.Помогите опознать микросхемы.
faizulin
  • 31 Окт 2016
перепутали полярность подключения с прикуривателя 12v.Бомбанул какой то преобразователь микросхема.Вход 12в,выход хз может 5v ,может 3,3v.
Помогите опознать по фото.
вид платы сверху
вид платы снизу
макросъемка остатков маркировки микросхемымаркировки
    Ответ в тему Комбо регистратор Playme P200.Помогите опознать микросхемы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 31 Окт 2016
faizulin, а ты сам фотки видишь?
Д
Доктор
  • 31 Окт 2016
А я уж думал, это только у меня опять проблемы.
faizulin
  • 31 Окт 2016
да ,у меня фото показывает.
Добавлено 31-10-2016 15:54
извините ,если это противоречит правилам форума,вот тут я продублировал эту тему,посмотрите там фотки,если не трудно.пожалуйста
  • 31 Окт 2016
faizulin, там  ссылка скрыта от гостей  , у меня, тоже не открываются :no:
faizulin сказал(а):
Извините,размер фото оставил большой,чтобы было нагляднее видно
Попробуй выложить на сторонний фотохостинг, а в тему дать ссылку.
Например, сюда -  ссылка скрыта от гостей
Casper
  • 31 Окт 2016
Например, сюда - ..
да хоть куда, тем более по тренироваться можно, сколько угодно, и как хочешь.
https://monitor.net.ru/forum/threads/425051/
faizulin
  • 31 Окт 2016
вот фотки в архиве
фото
  • 31 Окт 2016
Вот незадача....
faizulin, к сожалению качество фото не позволяет разглядеть остатки маркировки.
Внимательно осмотри микросхему и напиши текстом всё, что видишь. Хотя, лучше всё же, качественное фото.
Д
Доктор
  • 1 Ноя 2016
Тяжёлый случай...
faizulin
  • 1 Ноя 2016
видны первая буква(частично) толи это "C" ,толи "G".далее за ней идет символ,от которого осталась только верхушка.Это или верх от цифры "5" или буква "F".
По входу этой микросхемы "плюс 12в" приходит на 2 ножку, минус на 3 и 4 ножки
  • 1 Ноя 2016
faizulin, 4-й вижу "GND", 3-й, если не ошибаюсь, идёт на дроссель и, через конденсатор на 1-pin. (см., с обратной стороны платы)
Как вариант - Synchronous Step-down DC/DC G5794, или (если есть тепловая подложка (Thermal Pad)) - G5795
Корпус маркируется двумя строчками, полное название регулятора во второй строке.
faizulin
  • 1 Ноя 2016
почти полное совпадение по схеме!!!.Я рассматривал вариант с mp1584en,так как в конце во второй строке вроде как бы осталась буква N,но распиновка не подходит.
Сейчас начинаю думать,что это mp2307
  • 1 Ноя 2016
Ну, если только в качестве замены. Поскольку, MPS маркирует такой корпус тремя строчками и над первой строкой продольная черта - отличительный знак производителя. Думаю, этот элемент маркировки ты бы обязательно увидел, тем более, что верхний участок корпуса не пострадал.
В любом случае, с такой распиновкой и характеристиками, вариантов замены, можно подобрать гораздо больше, если воспользоваться базой -  ссылка скрыта от гостей /
faizulin
  • 2 Ноя 2016
Посмотри пожалуйста,добавил фотки в шапку темS архивами.Там видно,что последняя буква в маркировке w.
У меня на плате нет кондера c6 open от шестой ноги микрухи ,как в варианте с G5794
  • 2 Ноя 2016
faizulin, посмотрел.... Стало очевидно, что эта МС никакого отношения к GMT и MPS не имеет.
Не теряй время.
Распиновка у тебя есть, определяйся, что питает этот регулятор и ставь, что для тебя доступно. Вариантов замены, как я писал выше, предостаточно.
bucksy
  • 10 Сен 2017
Если еще актуально.
Там стоит: верхняя строчка "HH", нижняя строчка "22U4V".
По маркировке похоже, что это BL8091.
Petj123
  • 22 Мар 2019
Маркировка данной микросхемы GE ORS50
grunin
  • 10 Май 2019
ТС ! решено с Регистратором? После комбинаций с неправильным питанием обычно такие устройства не выживают.
Надо поднять шимы и проверить на кз после шимов. 3 штуки было в ремонте - трупы!
