Wasja99
- 28 Окт 2016
Разыскивается соучастник/подельник для разработки проекта!
Проект "Умный сад".
Разработка микропроцессорного устройства на базе STM32F103C8T6.
Устройство должно:
1. 1 раз в сутки контролировать влажность почвы в двух зонах (в теплице и на улице).
2. При необходимости управлять клапанами для полива.
3. Контролировать уровень воды в накопительном баке. При необходимости включать насос для наполнения бака из скважины.
4. Контролировать температуру, давление воздуха (опционально).
В состав устройства входят:
1. Микропроцессор STM32F103C8T6
2. Двухстрочный ЖК дисплей WH1602 на базе HD44780
3. Клавиатура 4х4
4. Ультразвуковой датчик измерения расстояния HC-SR04
5. i2c датчик давления и температуры воздуха bmp280
6. Датчик влажности почвы (самодельный).
7. Исполнительные устройства (реле, клапаны, насосы...)
Для разработки используется Dip Trace V 3.0.0.2, CooCox CoIDE Version: 1.7.8
Мои познания в программировании самые начальные (мигание светодиодом, индикация времени и даты на ЖК дисплее....), и потому выполнение проекта может затянуться надолго, а весна уже не за горами.
Проект задуман в целях экономии времени и сокращении количества поездок на огород. То есть в личных некоммерческих целях.
Но, если всё будет удачно и отлаженно, возможно изготовление мелких партий.
