Samsung 913N - черный экран
gogaze
Собственно, проблема - при подключении шнура питания сразу загорается индикатор включения и все: Экран черный, меню нет, на кнопку включения не реагирует. При подключении к компу - то же самое.
Model 913 N
Code: MJ19ESKSB/EDC
Main board
Model MJ_GY2
Rev MP1.1 2005:06.30
Samsung magic color SE16AWL-ДА
Вторую микросхему не смог прочитать.
В блоке питания проблем не нашел: конденсаторы целые, напряжения соответствуют. В общем, по БП замечаний нет.
Замечено, что при подключении монитора к компу "на горячую" - комп ни как не реагирует (при подключении других - бленкает).
Пожалуйста, направьте в нужном направлении!
Фото в большом разрешении  ссылка скрыта от гостей
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung 913N - черный экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Влад-Сумы
gogaze, сначала проверь в б.п.напряжения по выходу, измерения напряжений в студию.
водник 1953
Влад-Сумы сказал(а):
gogaze, сначала проверь в б.п.напряжения по выходу.
Осликом на тему пульсаций,а за одно и напряжения на майне.
Antey
Правую квадратненькую феном прокалить и дальше смотреть, скорей всего этим ремонт и закончится. Как давно это было, забывать стал...
водник 1953
Вполне может быть.Новатеки частенько "жарить" приходилось,но вот именно такой неисправности по его вине никогда не встречал.
Antey
Любой сбой, но хоть какое то "дышение" исправляется прожаркой. В данных платах это надо начинать первым, как замерить напругу. :gigi:
gogaze
На выходе БП 12,9 и 4,9
Осциллографа пока нет, достану - посмотрю. Смотреть на выходе БП с подключенными майн и лампами???
Добавлено 27-10-2016 20:57
Читал на форумах про прожарку Новотеков при "неоптимальном режиме", у меня, вроде, не тот случай.
На всякий случай фото блока питания  ссылка скрыта от гостей
uncle_roma
На майн напряжения с lm117 в норме /3.3 ,1.7 или сколько там/ ?Еcли есть возможность - считайте прошивку /Postal2 вам поможет/ и перепрошейте.
gogaze
На майн 3,3 и 1,8 вольта. Прошивку считать с A81SC могу, есть программатор и прищепка. Уже слил. Высылаю.
Помогите найти новую!
samsung913n.rar
gogaze
ПО-моему я немного затупил! Видимо речь идет о прошивке контроллера (процессора) WelTrend WT61P4 528. У меня есть пробелы в этой области!
Добавлено 28-10-2016 21:48
Есть программаторы
НЕ РЕКЛАМА  ссылка скрыта от гостей
Сгодятся?
Разобрался, выписал Postal2.
Antey
Фен дешевле и быстрей. Ну да ладно, хозяин - барин.
gogaze
Ну если по такому принципу, то молоток еще быстрее и дешевле (шутка)
Мой контроллер:
Weltrend
WT61P4 528
JI81E
Информации о том, что прожарка его феном помогает не нашел.
О том, что Новотеки от не оптимального режима лечатся прожаркой - это да.
Или Вы нарыли где-то информацию, что Weltrendы то же жарят феном? Поделитесь ссылкой!
Добавлено 08-11-2016 20:16
Да, на одном форуме прочитал, что процессор (контроллер) может не работать из-за дохлого кварцевого резонатора. Проверю еще кварц, пока программатор идет!
Transformator
велтренды не жарят феном
gogaze
Мой контроллер:
Weltrend
WT61P4 528
JI81E
А кварц-то дохлый! По маркировке H24.000G5. Я так понял, 24 Мгц. Такого пока не нашел. Попробовал подкинуть на 15 МГц - генерация 15 МГц появилась, но чуда не произошло. Монитор не завелся, наверное Кварц правильный надо искать.
gogaze
Вот и я нигде такой информации не нашел.
Antey
Да, Велтренды прожарке не поддаются.
MICHAIL
В видеорегистраторе Тексет 5GS,5GP один из кварцев 24 мгц.Найти дохлый не проблема - из 10 умирают 8.
На мамках встречается.
gogaze
Если я Вас правильно понял, то моя проблема может быть из-за дохлого кварцевого резонатора H24.000G5? И заменять его можно только аналогичным?
MICHAIL
А есть варианты?
gogaze
А есть варианты?
Я имел ввиду возможные отклонения. Как в американской армии: 10 ребят туда - 10 ребят сюда.
SASHATOD
gogaze, А в спутниковых ресиверах то бишь тюнерах по народному разве не на 24 кварц стоит?
gogaze
Ребята! Я не в ремонтном ателье работаю. Ищу нужный кварц.
Кстати, программатор Postal2 пришел.
staceygeek
Я тоже так всегда думал, но вот сегодня копался с одним SynMaster713 у которого как оказалось стоит не NOVATEK, а Weltrend. После замены вздутого кондёра в БП и не имения видимых улучшений, я его по инерции прожарил, думая, что там стоит NOVATEK, а оказалось, что Weltrend, после сборки моник работает уже 2 часа, сам удивляюсь. Never say never, однако.
gogaze сказал(а):
А есть варианты?
Оффтоп - ну не совсем так про армию, там на первом месте Force Protection.
ur5fff
SASHATOD, в тюнерах кварцы на 27 Мгц, изредка попадались
кварцевые генераторы 13,5 Мгц.
