Репитер PY-518N2 REV A 1.3 Прошивка
Aligator
18 Окт 2016
Надпись на плате 11n_rtl8196c_v310
Состав:RTL8196C
wifi rtl8192ce
флеш m12l12816; и 25q168
нужен дамп для 25q168
    Ответ в тему Репитер PY-518N2 REV A 1.3 Прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vsosnovsky
12 Фев 2020
Может и поздно, но мало ли кому пригодиться :)
Прошивка PY-518N2 REV A 1.3 - это написано на самом роутере
Firmware version: RptM.321..20131016
Внутри:
построен на чипе RTL8196C (надпись на микросхеме)
Вот архивы
1. для восстановления роутера если не грузиться - DUMP для программатора
- сама прошивка мне не нравиться, это заводская, как по мне глючная
2. рабочая (для прошивки через WEB интерфейс роутера)
- эта работает без глюков, адреса раздает при правильной настройке тоже хорошо
в настройках LAN: Настроил IP репитера в подсети основного роутера в конце .254
- перегрузил репитер и подключился к новому адресу .254
- настроил мастером режмм "REPEATER", выбрал сеть к какой нужно подключиться
далее в настройках LAN:
- Default GateWay = IP роутера основного
- DHCP = "Server"
- раздача DHCP выбрать что-нибудь, чтобы основной роутер не перекликался, я выбрал себе .150-.199
- Перезагрузка и все работает без нареканий, адреса всем выдает быстро и правильные, интернет работает исправно.
