Решено ORION PDT-9520 -- прерывается АС3
  • Автор темы SERGE
SERGE
  • 19 Сен 2016
ORION PDT-9520
NS760(8202KA+5218)-MB3
Cpu - SUNPLUS SPHE8202K 1239-A
Sdram - PMS306416BTR-6CN
Pick-ups -HOP-120V HITACHI
Spi Flash - GD25Q16
Driver - HD5888A
Dc/dc - SSY1920
TV Tuner - 5218
Sound - SL6699
2012-09-01
При воспроизведении файлов что с лазера что с USB === нет звука ( иногда прорывается на мгновение) кодируемого в АС3... Без разницы в каком контейнере он лежит.... Хоть в VOB хоть в AVI....
МР3 воспроизводит нормально... Пршивал с прошивками от шасси NS760(8202KA+5218)-MB3 === менялась картинка , сихронизация экрана.... проблема оставалась... Получается деффект аппаратный...
Напряжения 3,3В , 5В , 1,3В... на нагрев не реагирует
ESR на SSB проверил == нашёл два полудохлых электролита, но это не повлияло
Остаётся подкинуть SPHE8202K... Какие индексы ( буквы) у САнПлюса пойдут на замену ? К сожалению при продаже не всегда полную версию указывают....Прочитал ТУТ что принципиальна в моём случае буква А ==1239-A
Родную Прошиву прилагаю  ссылка скрыта от гостей
    Вопросы по ORION PDT-9520 -- прерывается АС3 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ORION PDT-9520 -- прерывается АС3?
    Ответ в тему ORION PDT-9520 -- прерывается АС3 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
YuriV
  • 22 Сен 2016
SERGE, ИМХО, не поможет замена. Он таким родился. AC3-лицензированный кодек, за него надо платить с каждого экземпляра выпущенного SunPlusом проца Dolby Digital-а оно им надо?
SERGE
  • 23 Сен 2016
YuriV, беда в том что со слов владельца этот диск работал нормально ( может как всегда врут).... Если его же перекодировать ---- то же работает( звук есть в МР3)... А не может фокуса в том что он скопирован??? типа защиты от копирования.... правда я свои ставил то же заикается... та не ерунда.... свои диски я на других санплюсах крутил == нормально... интуиция подсказывает что не проц , а керамика или пистон
Y
YuriV
  • 23 Сен 2016
SERGE, где вы берете диски с невоспроизводимым звуком?
У меня есть только один, "отжал" у клиента, звук только в DTS (нет DD)-очень не многие дивайсы могут декодировать :)
Но Женя Лукас и его права на DTS-немножко другая тема :gigi:
SERGE
  • 26 Сен 2016
:) из ящика... из которого брал как минимум лет 5... Сегодня зацепил ворох отобрал ДВД-диски с АС-3 ( оказывается их большинство и тестировал на них раньше без проблем).. диски с МР2 и МР3 --- ---------проблема с АС-3... формат кодека смотрел на
Попался один пиратский диск где первый фильм с кодеком МР2 , а остальные АС-3 === первый фильм со звуком остальные с редким проскакиванием звука на долю секунды
Добавлено Monday, 26 September 2016, 22:13
Я думаю это не только у меня... попробуйте посмотреть пару-тройку ДВД-дисков на предмет кодеков... Если бы это был редкостный формат , то я даже проблему бы не поднимал --- как бы нибудь обошлись бы без "редких" дисков
SERGE
  • 27 Сен 2016
SERGE сказал(а):
на нагрев не реагирует...
Пожарил ( не погрел)... смыл флюс... пошёл стабильный звук... процов в округе не нашёл... отдам пока так...Если вернётся повтором== буду на алиэкспрессе проц заказывать
Y
YuriV
  • 27 Сен 2016
SERGE, ну "решено"-и хорошо :up:
А могли бы поговорить про кодеки, методы их определения на DVD и возможности дивайсов их декодировать... :super:
SERGE
  • 28 Сен 2016
YuriV, а хто мешает?.. Только я думаю это тема уже для технофлейма... или как собирательная в шапке... но тема кодеков наверное более широкая... ДВД отходят , на смену приходят плееры с флэшками
