TOSHIBA RD-XS27KE(БП выдаёт заниженные напряжения)
  • Автор темы Роман120
Р
Роман120
  • 18 Сен 2016
Состав аппарата.
Чип декодера: AN13351A
Флэш память: S29JL032H70TFI010D, S29LV800ET-70TG
Драйвер двигателей:SA5664, SA5624G
Драйвер дисплея:SC16313G
Тип лазера:
Питание (ШИМ): KIA431-AT/P
Здравствуйте уважаемые. Прошу совета в ремонте данного девайса. Сгорел БП в следствии перепада напряжения во время грозы.
После проверки БП, были выявлены сгоревшие детали (картинка прилагается). Заменены.
Суть проблемы: БП выдаёт заниженные напряжения:Вместо 33В - 14.5В, вместо 2.8В - 1.3В, вместо 12В - 5.5В, вместо 5В - 2.4В, REG-VCC - 2,5В.
Перелопатил уже всю схему, заменил конденсаторы(керамика), половину сопротивлений, половину стабилитронов, все транзисторы заменил - и исправные тоже, 431ю и оптопару тоже менял. Всё без толку - не выдаёт нужную величину напряжений.
Осциллограмма: Сигнал на затворе "мосфета", относительно истока.
    Вопросы по TOSHIBA RD-XS27KE(БП выдаёт заниженные напряжения) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TOSHIBA RD-XS27KE(БП выдаёт заниженные напряжения)?
    Ответ в тему TOSHIBA RD-XS27KE(БП выдаёт заниженные напряжения) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AVICom
  • 18 Сен 2016
а почему не все? какие точно менял и на что?:
это не ШИМ!
Транзисторы какие ставил?
KIA431 какая стояла и на что поменял?
датчик тока поменяй на новый.
Блок питания как проверяешь, чем нагружаешь?
Р
Роман120
  • 19 Сен 2016
1. Теперь уже заменил все стабилитроны какие были в схеме, на новые. Менял на такие же напряжения как по схеме.
2. Транзистор 2SK3798 заменил на 2SK3742. Транзистор KTC3203 заменил на 2SC2120. Так же заменил KTC3199(Q2209) на 2SC2785.
3. KIA431-я стояла точно такая как обозначена на схеме. Заменил на TL431ACLP.
4. Если датчиком тока является R2108(5W / 0,91 Ом), то его тоже заменил. Правда поставил 0,96 Ом(из кучи одноомных выбрал более менее подходящий).
5. Нагружал по выходам 33в, 2.8в, 12в, 5в, сопротивлениями (грузил сразу все каналы). Величину сопротивлений рассчитывал исходя из величины тока на канал примерно в 300-350 милиампер.
radiotehnika
  • 3 Ноя 2016
Полагаю проблема в TL431 или ее обвязке,изменением номиналов резисторов можно либо повышать либо понижать выходные напряжения.Проверяй детали в "холодной" части.
C.O.B.R.A. ©
  • 23 Ноя 2016
Так что у вас с БП решилось?
Если актуально, померяйте напряжение на светодиоде оптопары.
