LG LH-CK6530X не выходит из режима опций
nandroid
  • 14 Сен 2016
Домашний кинотеатр DVD+VHS LG LH-CK6530X
DVD-секция:
Процессор ES6698 Vibratto II
EEPROM A21SC (24C02)
Память Hynix HY57V261620
Флэш MBM29LV160T
и пр.
VCR-секция:
Мульт HD6432197A
EEPROM 24C16
При включении на экране сразу режим ввода опций на синем фоне. Из режима никак не выйти. На дисплее кракозябры, но динамичные - реагируют на энкодер, как будто коды символов сбились. Клиент таким принес, говорит что стало так однажды само собой и больше ни в чем не признается.
Уже была такая тема, но не решена:
https://monitor.net.ru/forum/threads/148890/
Напряжения с БП в норме, питание на процессор в норме.
EEPROM читал, перепрошивал (оригинальный не нашел), в коде есть все нужные опции для этой модели 52 55 00 EF 16 00 FC B1.
Нашел, что кварц 27 МГц не генерит, но обмен между VCR и DVD по шине идет, память опрашивается. Менял кварц, конденсаторы - не генерит. Если поставить пустую EEPROM в ней прошиваются опции 52 55 00 F7 12 00 FE 02 - не знаю что означают.
Кто поможет?
    Вопросы по LG LH-CK6530X не выходит из режима опций Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме LG LH-CK6530X не выходит из режима опций?
    Ответ в тему LG LH-CK6530X не выходит из режима опций как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GRAYD
  • 14 Сен 2016
Ковырять EEPROM не DVD секции, а VCR.
nandroid
  • 14 Сен 2016
Там тоже ковырял. И чистую вставлял, и перепрошивал, и новую и старую. Нет эффекта. Оригинальной прошивки не нашел.
Y
YuriV
  • 14 Сен 2016
nandroid, EEPROM VCR
Прошить и доложить! :umnik:
ИМХО, не поможет. Надо разбираться, почему не стартует DVD-секция.
NewFile.rar
nandroid
  • 15 Сен 2016
YuriV, не помогло.
У меня вычитывается почти то же самое, разница в нескольких ячейках.
Y
YuriV
  • 19 Сен 2016
nandroid, начинайте ремонтить уже...
Первый пост-ничего не понятно. Какие опции, где, откуда? Что на флеш DVD, если нет генерации на кварце? А может, Вы ее не можете увидеть (27 MHz) по причине убогости прибора?
Что работает, что нет? Фото с экрана давайте...с крякозябрами, в режимах VCR и DVD (если переключаются).
SERGE
  • 20 Сен 2016
скорее всего так и есть, иначе откеля обмен по шине.... Флэха так же тактуется и частично читается , иначе совсем ничего не было бы ( знакогенератор в ней же сидит)... Измерять через пикушный кондёр либо на делителе 1:10.. иначе входной ёмкостью осцила в несколько десятков пФ садится генерация
попробовать  ссылка скрыта от гостей  флэху... не факт что 100% поможет , но отбросится как вариант. До этого проверить в ДВД секции сигналы на флэхе и оперативке... из-за обрыва в обмене SDRAM ( куда выгружается содержимое флэхи) секция будет висеть
Добавлено Tuesday, 20 September 2016, 07:47
Кстати ! а VCR серво инициализацию проходит ? А то будет как видеодвойках === порвался пассик --весь аппарат выключается :)
nandroid
  • 21 Сен 2016
YuriV, вот скрин с телевизора сразу после включения. Можно вводить коды, но никак не выйти отсюда. С пульта ни на какие кнопки, кроме < > up, down нет реакции.
Добавлено 21-09-2016 00:39
YuriV, прибор, конечно, слабоват (АКИП-4107), с делителем 1:10 генерацию увидел, но почему-то 13,00 МГц вместо 27 видать больше не может.
Добавлено 21-09-2016 00:47
А вот кракозябры - как у Хищника ©
nandroid
  • 21 Сен 2016
При включении DVD инициализируется - каретка позиционируется на начало, лазер загорается, линза фокусируется. VCR серво молчит.
Сигнал с ES6698 "DVD ENA" (enable?) на VCR мульт нестабильный - длина импульса 2 мс через 22 мс.
SERGE
  • 21 Сен 2016
nandroid, кассету принимает ? инициализацию может проходить молча , анализируя состояние логического ползунка либо фотодатчиков.... как правило если инициализация прошла то кассету должен принимать-выдавать...
Если лазером дёргает значит инициализация сервоДВД проходит.... дальше затыкается.. надоть глянуть кто ведомый у ESа... он , наверное как и все ДВД процы разбит на секции == серво отдельно, управление отдельно, ДВД отдельно...
я когда-то "курил" подобный девайс но на другой элементной базе
https://monitor.net.ru/forum/threads/550191/
Y
YuriV
  • 21 Сен 2016
nandroid, оставьте пока DVD-секцию.
Получается, майком не видит EEPROM. На шине I2C что творится при включении?
GRAYD
  • 21 Сен 2016
По моему такая хрень, когда ставишь чистую епром. А какой скрин после файла который дал YuriV, ?
nandroid
  • 22 Сен 2016
GRAYD, с прошивкой YuriV, скрин точно такой же.
Добавлено 22-09-2016 01:13
SERGE, кассеты принимает и отдает, перемотка работает, но во время воспроизведения видеосигнал (подключен к телевизору композитный) вообще пропадает, во время остановки - опять синий экран с опциями. Принимает команды и с пульта, и с панели.
Добавлено 22-09-2016 01:39
YuriV, на I2C у micoma тусня постоянно с самого включения, но я так понимаю коды опций лежат в еепром DVD секции. Там на I2C после включения только 3 плотных пакета проходят вместе с инициализацией DVD, а потом тишина.
Y
YuriV
  • 22 Сен 2016
Нет. В DVD свои, у майкома свои. Нет их в сервис-мануале. Сами всегда собирали. И процедура их ввода пультом из мануала работает далеко не всегда, увы...
На скрине опции майкома.
Еще этот дамп попробуйте. 24С16, IC503
Более не знаю, чем и помочь...если только майком поискать :smirk:
LH-CK6530.rar
nandroid
  • 22 Сен 2016
YuriV, и с этим дампом не помогло - все то же самое
SERGE
  • 23 Сен 2016
YuriV, если то же самое ==== получается таки проц не читает епромку... иначе хоть видели бы изменения в таблице
nandroid, тусня это как раз может быть попыткой прочитать... на осциле нельзя засинхронизировать пачки? Не похоже что одна и та же инфа прёт?может с адресом чего-то не то... первые 4 пина епромки на корпусе? У меня был случай правда со звуковым процом === пачки ,всё есть ... звука нет.... при попытке засинхронизировать обратил внимание на завал переднего фронта импульсов..... оказалось микро-микро-микро-- трещина работала как конденсатор при этом амплитуда находилась в пределах логической "1"... т.е что-то пропускала но проц отказывался это есть...
Y
YuriV
  • 27 Сен 2016
nandroid, micom я бы уже менял...примерьте от LG DC488DX похожий-все, чем могу, оригинал непомерно дорог :(
