Samsung HT-TKP33 Не включается
  • Автор темы Drummeru
Drummeru
  • 31 Авг 2016
Состав:
Шим SG6848DZ
FPS KA5Q1565RF
Проц LC87F67C8A
драйвер индикации S5G5128A
MPEG decoder: ES6637FDF
Схема  ссылка скрыта от гостей
Приветствую! Ребята подскажите сам дальше уже разобраться не могу.
Значит изначально DVD не включался. В ходе было выяснено что стабилитроны на 56v ZD7,ZD8,ZD9 были в обрыве. Еще было короткое на C30 был пробит ZD4. Заменив все детали, на Шим SG6848DZ не было питания после стабилитронов. Тогда подав на шим 20v она грелась. Решено было ее заменить, после на ней появилось 15v и остальная часть завелась и блок заработал. Но подключив все разъемы блок цыкает и не работает (точнее нет запуска. Если все отключить и коснуться щупом P-ON на разъеме CN6. Он тоже цыкает.
Выкладываю замеры: C30(16V) C15(15V) C44(19V) C39(5.5V) C31(12V) C28(18V) C33(0V) C40(0) C34(0) C41(0) Вообщем напряжение до кренок есть а после не ма!
    Вопросы по Samsung HT-TKP33 Не включается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung HT-TKP33 Не включается?
    Ответ в тему Samsung HT-TKP33 Не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
C_N_N
  • 31 Авг 2016
Там кренки с управлением. Управления нет - и напруг после не будет.
Drummeru
  • 1 Сен 2016
C_N_N, припаял кнопочку на P-ON и P-SENS блок выдает все напряжения, вернул все обратно двд включился но теперь дисплей одновременно показывает все элементы! Могло это случится из за того что на контактах VFD -4.3v +4.3v там аж 18 вольт я так понимаю это нормально т.к без нагрузки?! Но теперь драйвер индикации кипит!
