SONY KDL-26S3000 - нет изображения, звука, полосит.
  • KENT
KENT
  • 27 Авг 2016
SONY BRAVIA KDL-26S3000 (CHASSI WAX3)
Состав шасси:
Блок питания 1-874-218-11 (1-728-835-11)
Материнская плата 1-874-223-11
Панель V260B1-L07 Rev.C3
Дефект - нет изображения и звука в МВ, ДМВ диапазоне с тюнера.
ВЧ сигнал через тюнер от телетеста ЛАСПИ 03.
При холодном включении с ночи, на темном экране видны горизонтальные, узкие, белые полосы, хаотично перемещающиеся по вертикали вверх-вниз.
С прогревом ширина и яркость полос увеличивается до появления нормального изображения.
Звук отсутствует, когда на экране полосы.
Звук появляется вместе с нормальным изображением.
Дефект бывает не каждый раз, чаще появляется после длительного отстоя, с ночи.
Дефект продолжается от 1 минуты до 1 часа, пока прогреется телевизор.
После прогрева с ночи, в течение дня телевизор работает нормально, даже если его включать-выключать на 1 час и более.
При простукивании телевизора в закрытом состоянии дефект не устраняется, не реагирует на вибрацию.
При открытой задней стенке дефекта нет в течение 2 суток.
При простукивании плат с открытой задней стенкой дефект не появляется.
Измерить что-либо нет возможности, т.к. в открытом состоянии нет дефекта, донора тоже нет.
Мануал тут.
Вероятная причина неисправности - матрица V260B1-L07 - ?
Ш
ШЕФ3
  • 27 Авг 2016
KENT, Чем стучал? :gigi: Надеюсь не головой?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
KENT
  • 27 Авг 2016
"ШЕФ3" Спасибо за стук в правильном направлении.
Оказывается, это типовой дефект матриц "V260B1-...".
Аналогичный случай.
" Ремонт панели телевизора Sony KDL-26P3000.
Телевизор включается, управляется с ПДУ и лицевой части, есть подсветка, звук, но нет изображения.
Экран имеет темно-серый оттенок, яркость которого меняется с прогревом, могут появиться широкие горизонтальные полосы, наблюдается торможение оттенков.
Через неопределенное время может появиться нормальная картинка.
Сигналы с майна на T-con приходят, напряжения 5 и 12 вольт на T-con присутствуют, предохранители на нем целы.
Напряжения VGH и VGL выходят на планку панели и соответствуют общепринятым значениям.
Сигнал STV в виде коротких положительных импульсов присутствует на T-con и подается на планку панели.
Снимаем металлическую окантовку панели и осциллографом контролируем сигнал STV_R.
Его нет, при этом STV есть.
В этом случае велика вероятность потери контакта сигнала STV, реже CKV в паре шлейф - стекло.
Дублируем эти каналы от контрольных точек в центре планки, там они подписаны,
до пятачков на площадке верхнего края верхнего бокового лепестка.
При этом стекло необходимо перевернуть.
Собираем все в обратной последовательности и включаем телевизор. Неисправность исчезла.
Дефект типовой для матриц типа V260B1-... и встречается на протяжении нескольких лет не только при ремонте телевизоров Sony, но и других производителей, использующих эту жк панель."
Бюллетень по ремонту панели V260B1-L04
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/febc2fb3e78cb297355d01b8c5940a32.pdf
Комментарии к бюллетеню.
http://monitor.net.ru/forum/chi_mei_v260b1-l04_lcd_panel_repair_info-download-33790.html
Практика с восстановлением панели Chi Mei V260B1-L03 Rev.C3 .
http://monitor.net.ru/forum/topic375748-256.html
LCD Samsung LE26S81B. Панель - V260B1-L04
Moishe:
"Берёшь аппарат, заворачиваешь его в одеяло и даёшь поработать пару дней не выключая, или поможет или уже ничего не поможет. Объяснить сей феномен не могу точно, но это рекомендации с Гнусмаса. Я делал так и неоднократно помогало, хотя несколько аппаратов не восстановились. Это касается только 26" экранов."
IMHO.
В лучшем случае, после бани дефект вернется рано или поздно. В худшем - еще что-то сгорит под одеялом...
При таком подходе лучше воткнуть саморегулирующийся подогреватель внутрь телека, чтобы он поддерживал +60С (40W/1метр) в определенной точке корпуса тв, не остывал за ночь.
Nikolaevich_RC5
  • 28 Авг 2016
Да уже лет 7 как об этом известно.... :shocked:
Ш
ШЕФ3
  • 28 Авг 2016
Nikolaevich_RC5, АНГеL, только вот читать надо форум, а не флэймить о политике :gigi: ! "Я так думаю!" :one: ©
Иван Зенин
  • 28 Авг 2016
Причём матрица? Посмотрите, номер канала нормально отображается.
Добавлено 28-08-2016 09:00
Да и со звуком проблема - явно на коммутатор смахивает.
Nikolaevich_RC5
  • 28 Авг 2016
Иван Зенин сказал(а):
Причём матрица?
Иван, я не про его случай, а про дефект матрицы, который он цитирует.
KENT
  • 29 Авг 2016
Cпасибо за подсказки всем участникам темы.
За 2 недели прогона дефект был только по утрам.
Днем и вечером дефекта нет.
За это время 3 раза открывал телек, с открытой крышкой дефекта нет в течение 2 дней.
Промыл спиртом разъемы Т кон. - профилактика неисправности LVDS "цветные полосы".
Возможные варианты неисправности.
Неисправности Ткон.
LCD матрица - автономный режим.
Ремонт LCD матрицы.
Ремонт подсветки.
Прошивка main board
Примечание.
Дефекта не было 2 дня при закрытой задней стенке, но открученых 3 шурупах около скарта и тюльпанов.
Очень похоже на плохой контакт в материнке.
Удивительно, что на простукивание не отзывается.
  • 30 Авг 2016
KENT, ремонтировать то будешь?
KENT
  • 30 Авг 2016
За две недели дефект ни разу не появился с открытой крышкой.
Померять ничего не удается в неисправном состоянии.
Как спровоцировать или локализовать дефект?
Остается в слепую, без измерений, продублировать дорожки на матрице.
Без уведомления хозяина такие операции лучше не проводить.
IMHO
Надо запустить режим теста матрицы.
Понаблюдать за изображением утром, при холодном старте.
Кстати, сегодня похолодало и дефект проявился вечером, на 5 минут.
Все проявилось классически, соответственно дохлой матрице
- после включения светлое изображение, полосы,
- звук при полосах есть.
- среди полос видна индикация номера канала (OSD), если с эфира нет сигнала.
В этом случае ВЧ сигнал получен через тюнер от кабельного TV.
Яркая засветка нижней половины экрана, верхняя половина экрана темная.
Изображение еле просматривается на нижней половине экрана, звук чистый без искажений и треска.
Дрожание кадра по вертикали.
Изображение рассечено белыми горизонтальными полосами. Звук чистый, без искажений и треска.
Видна индикация номера канала (OSD),
если с эфира нет сигнала (не настроен канал).
Дрожание по вертикали отсутствует.
Звук отсутствует.
Примечание.
В большинстве случаев нижняя половина растра становится белой, а верхняя часть растра (изображение и ОSD) дрожит по вертикали с горизонтальными полосами или фиксируется в паузе на 1-3 минуты при наличии ВЧ сигнала.
При этом звук чистый, без помех и искажений.
Без ВЧ сигнала верхняя часть растра темная, OSD не дрожит по вертикали.
  • 31 Авг 2016
это ЖЖ? ты или делай, или выкини ЭТО.
MegaV
  • 1 Сен 2016
да утечка скорее всего под SMD, реагирует не на температуру, а на влажность
