Раскладушка Cameron CDTV-820 не включается.
  • Автор темы grafdiffusor
grafdiffusor
  • 27 Авг 2016
Здравствуйте.Портативный DVD Cameron LDTV-820
Основная плата MP1800FV11-1
MCU MT1389DE 0921-PDAL
FLASH 29LV160
EPROM 93C16
RAM EM38165TS-6G
Пришла повтором - менял рег. громкости. При включении работает УНЧ, а напряжения на драйверы двигателей явно занижено 1,26в. Поступает оно с UD1, похоже на стабилизатор,написано CO-21F.Поиски даташитов ничего не дали. Есть схема в интернете, но она никакая! Помогите, пожалуйста. Да, питание на CO-21F поступает 5в
    Вопросы по Раскладушка Cameron CDTV-820 не включается. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Раскладушка Cameron CDTV-820 не включается.?
    Ответ в тему Раскладушка Cameron CDTV-820 не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Profyguy
  • 29 Авг 2016
FLASH 29LV160
EPROM 93C16
RAM EM38165TS-6G
Тут смотрел? Удачи! :)
grafdiffusor
  • 30 Авг 2016
Спасибо. Удалось закачать в нормальном качестве. Прошлый раз видимо какой-то сбой был в загрузке - проводники просматривались, а элементы схемы отсутствовали. Сегодня буду заниматься аппаратом.
