LG DKS-6100 не читает двухслойные диски
  • Автор темы SlavikP
SlavikP
  • 22 Авг 2016
Караоке центр
ESS 6698
29LV160TE
HY57V281620
Попросили знакомые посмотреть. Проблема - не читает родной диск.
Анализ показал - CD читает все, какие нашел, DVD - уверенно читает однослойные (4,7Gb).
Т.е. однослойки читает ВСЕ - фабричные штампованые, самописные DVD+R, даже DVD+RW.
Двухслойные диски не читает вообще. Ни фабричные, ни самописные DVD+R DL.
Диски гарантированно исправные, проверялись на компе и заведомо исправном DVD проигрывателе.
Симптомы: сначала диск "дергается" и замирает на 1 сек. примерно, потом плавно раскручивается секнд на 15, замедляется и снова раскручивается. Трижды. После этого на дисплее появляется "NO DISK". При этом диск продолжает вращаться на малых оборотах.
При разборе оказалось, что стоит внутри безымянный привод с головкой PVR-502W.
В выключенном положении зазор между линзой и поверхностью диска около 3мм.
Головка ездит с одной стороны по круглому "рельсу", который с одной стороны упирается в корпус, в с другой - есть регулировочный винт.
Вместо второго рельса - пластиковая деталь корпуса, без никаких регулировок. Пока не крутил регулировки.
Вопрос - головка дохнет или что иное?
    Вопросы по LG DKS-6100 не читает двухслойные диски Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме LG DKS-6100 не читает двухслойные диски?
    Ответ в тему LG DKS-6100 не читает двухслойные диски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 22 Авг 2016
В вопросе содержится ответ.
