Trofimov_ID
- 19 Авг 2016
Помогите нужен дамп !!!
Тема посвящается всем страждущим искателям прошивок PIC-контроллеров.
Сообщение Администрации:
Что конкретно шить собрался?Trofimov_ID сказал(а):нужен дамп !!!
Ответ в тему Парогенератор Philips GC9240 нужен дамП или как прошить PIC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Забудь о прошивке..Trofimov_ID сказал(а):PIC
Тут я не советчик.Trofimov_ID сказал(а):А что делать плату новую покупать или на сервис?
Развод?Trofimov_ID сказал(а):Принесли с оборванным проводом на утюге
Откуда сливал?Trofimov_ID сказал(а):PIC16F886-E/SO слил тритоном дамп
Тут я окончательно запутался в твоей логике.Trofimov_ID сказал(а):С родного проца и слил , думал проц лег.
ППЦ. Поколение пепси и швейных машинок...Trofimov_ID сказал(а):Залил обратно в родной тоже
а как с помощью tl866 очистит только ипром?он вроде всю память третJibuzz сказал(а):чистим еепром и аппарат оживает.
