Asus A600CG не видит sim1
  • mishka007-84
mishka007-84
  • 13 Авг 2016
Принесли с диагнозом не видит сим1. Прозвонил все шины сим приемника - все ок, контакт ID (который замкнут на минус и размыкается при установке сим карты) звонится на минус с сопротивлением 12Ом. На сим2 этот же контакт имеет высокое сопротивление (порядка 150кОм) и при установленной сим карте на нем 1,8в. С лбп подал на этот контакт сим1 1,8в - увидел сим карту, ток при этом составил порядка 0,001А, сопротивление после этого увеличилось до 150Ом, но без лбп сим так и не видет, напряжение на нем около 0,12в. Вопрос: куда идет этот контакт? Схема на это чудо есть ли вообще?
tuzikbest
  • 19 Июл 2017
mishka007-84, есть ли схема на сей аппарат? Принесли с диагнозом "не видит ни одну сим-карту". IMEI тоже ни один не видно. Прошивки и ХР не помогли.Хочу радиомодуль отреболить. А где он стоит?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Asus A600CG не видит sim1?
    Ответ в тему Asus A600CG не видит sim1 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tuzikbest
  • 9 Авг 2017
Заменил шары под модемом - симки заработали!
