BBK DK1114SI нет звука
  • Автор темы tihon_65
tihon_65
  • 13 Авг 2016
Сначала перемкнул б-э транзисторов блокирующих звук усилков-появились щелчки при включении(звука так и нет).Мтктулом слил дамп доходил до 100 но всегда в конце ошибка чтения флешь.Обратно залил дамп - даже не включается.Залил скачаный дамп на флешь 1114SI3-2A,DVD SI2.33(моего не нашел 1114SI3-3A,DVD SI2.43) - включается но звука так же нет еще и картинка искорежена и плывет волнами.Может у кого нибудь есть дамп для этой флешь.
    Вопросы по BBK DK1114SI нет звука Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме BBK DK1114SI нет звука?
    Ответ в тему BBK DK1114SI нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tihon_65
  • 14 Авг 2016
Какие бы дампы не кидал картинка есть звука нет.По ослику звук выходит с майна по выходам L и R на шлейфе(С,SL,SR,SW - нет).В меню звук 5.1.Осцилограмма есть с выхода операционника N201(1 и 7нога).На УНЧ осциллограмм уже нет.По AV звук в телевизоре есть но очень тихий.Про прошивку - MTKtool пробывал с 1.29 по 1.54 все выдают ошибку Error:Failed to verify flash,Please Burn it again!
Maybe the flash doesn t support the baudrate.Так понимаю нет флеши (s29al016d70t) в базе.Прошивается и бекапиться только с убранной галкой - сверка.Но когда считываешь назад прошивку она в хексе разная с исходной
tihon_65
  • 14 Авг 2016
Выпаял подцепил к TL866.Тоже только отключена проверка ID.И все равно ошибка как и туле как бы игнорирует первые адреса.На картинке
прог.rar
vadim3008
  • 16 Авг 2016
tihon_65, а,если микру поменять и залить дамп?
trojan-krichev
  • 6 Сен 2016
все софтовое зажарим все железное зашьем
Solovei4ik
  • 9 Сен 2016
Фото модуля есть? Если там ОУ 4558, то кроме его больше дохнуть нечему!
