Решено Skyway Light 2. На индикаторе Load.
  • uklop
uklop
  • 11 Авг 2016
На экране ТВ висит постоянно заставка Skyway. Источник питания выдает 5.20 В. На плате преобразователи выдают -
U904 - 3.26 В, U907 - 1.47В, U903 - 1.17 В, U906 - 2.49 В, U103- 3.31 В. Странные значения питающих напряжений на памяти висят 1.47 и 0,72 В, так и должно быть ??? Схемы нет, насколько помню на других моделях , например на S6, на ОЗУ 1.8 и 0.9 В.
Электролиты преобразователей проверены ESR. те где параметр был ненамного завышен заменил.
Через USB загрузчик 8.25 заливается без проблем, при попытке обновить софт в логе выдает около 140 bad block. Стоит NAND Flash Spansion S34ML01G100TF100 - менять или этот экземпляр можно прошить через EJTAG или на внешнем прогграмматоре? Либо что то не то с напряжениями, хотя на самой S34ML01G100TF100 питание 3.26 В
Log2.txt
Vladislav_
  • 11 Авг 2016
- (возможно я и не прав) - но при таком количестве bad block поможет только замена .....
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Skyway Light 2. На индикаторе Load.?
    Ответ в тему Skyway Light 2. На индикаторе Load. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uklop
  • 11 Авг 2016
Меня смущают напряжение 1.47 В на выходе питателя U907 = 1.47 В, с которого идет запитка RAM. Не занижено ли оно,
и не может это быть причиной нестарта тюнера?
floppy
  • 12 Авг 2016
бед блоки могут быть из-за неконтакта шаров процессора. Нужно попробовать если не реболить, то хотя бы аккуратно убрать клей , который держит проц и прогреть его до катания на шарах.С этими STiH237 вообще беда непонятная. Ребол не помогает, больше похоже на обрыв пистонов.
Н
НЕЛ-Юган
  • 12 Авг 2016
Либо как вариант сдуть NAND и на программатор, а там будет видно сколько этих не хороших блоков.
uklop
  • 12 Авг 2016
В логе указаны адреса бэдблоков с 0x00800000 по 0x01a80000, по ним нельзя определить, что нет контакта или обрыв определенной адресной шины ?
На какой температуое прогревать и сколько времени ?
floppy
  • 12 Авг 2016
я прогреваю ИК станцией по термопрофилю с максимальной температурой 230. Воздушкой опасно, можно материнку добить. Нижний обогрев обязателен.
Brigadir
  • 26 Авг 2016
Кто нибудь вылечил этот симптом? У меня уже 3 аппарата лежит с этой бедой. В сервис- не взялись,сказали "-Был один,не смогли сделать".
uklop
  • 28 Авг 2016
Пока не сделал, прогрев не помог.
Летят эти Light2...
uklop
  • 2 Сен 2016
Eще один экземпляр Light2.с глюком. На индикаторе L8.25, затем Erb1.
В логе загрузки это:
NAND read from offset 180000 failed1 -74
Error: Bad gzipped data
)CB2067>
При заливке софта выдает это :
Log4.txt
molotok
  • 13 Окт 2016
питание DDR-3 равно 1.5в, даташит кури. Так что отцепись от питания 1.47в - это норма. Окалупай клей сбоку процессора если он есть. Только осторожно, не повредив дорожки. Если не пропадет дефект, то меняй нанду, посыпана она у тебя.
uklop
  • 13 Окт 2016
Спасибо, уже на рабочих аппаратах замерял напряжения.
Вывод - либо непропрай под процем либо нанд.
uklop
  • 26 Янв 2017
Проблемы решены заменой флеши, прошивкой загрузчика через Jtag .
