Решено Домашний кинотеатр TOSHIBA SD-44HKSE (не работает сабвуфер)
  • Автор темы Emigrant
Emigrant
  • 21 Июл 2016
Состав аппарата.
Чип декодера: MT1379EEC
Флэш память: 29LV16
Драйвер двигателей: LA6560
Питание (ШИМ): FSDM0365, 5Q1265RF
MICOM: OIMCRSA102A
Прочее: MT1336E, AK5365VQ, PS9818, STA501
На бумажных наклейках на задней стенке аппарата и платах - LH-T6544D
Аппарат в целом работает, но на выходе сабвуфера полная тишина. Остальные каналы работают. На сабвуферном выходе PULSUS PS9818 - абсолютно неподвижные импульсы (модуляция отсуствует).
Насторожило то, что согласно сервис-мануалу, в меню должен быть пункт настройки колонок, а в моем случае там находилась настройка выхода PCM, которого нет в действительности.
Было сделано предположение о сбившихся опциях. По факту стояло: 35 BF 18 82 13 CA 5B CC.
Подбрасывал от похожих моделей 52 55 00 EF 86 05 F8 31. А так же 55 41 .... Версия о сбитых опциях подтвердилась, т.к. в меню пункт настройки колонок появился, хотя сабвуфер так и не заработал, а так же перестал работать тюнер.
Ищу опции от данной модели.
    Вопросы по Домашний кинотеатр TOSHIBA SD-44HKSE (не работает сабвуфер) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Домашний кинотеатр TOSHIBA SD-44HKSE (не работает сабвуфер)?
    Ответ в тему Домашний кинотеатр TOSHIBA SD-44HKSE (не работает сабвуфер) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emigrant
  • 15 Авг 2016
Решение подсказали здесь  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 15-08-2016 01:37
Действительно, правка опций решила проблему. Вопрос закрыт.
