Leha
- 13 Июл 2016
7030
типоразмер 7.0*3.0*0.8 мм 1 Вт. 6 В. 260mA 15000-30000 К.
Свет Холодный Белый 100-110lm. smd светодиоды Супер Яркие.
Угол обзора: 120
Lextar 3030
типоразмер 3.2 x 3.0 x 0.6 мм
1.8 Вт, 6 V, 265mA, холодный белый 150-187LM PT30W45 V1
Температура пайки (tsld): 260 ° C
10 секунд
Ручной пайки: 350 ° C
3 секунды
Пример:
SLED 2012 SGS40 7030L 56 REV1.0
SPBWH1732S2LVD1BIB 7032 LED
Напряжение: 6V
Прямой ток: 180mA
Световой поток (лм): 28.5-30.5LM (65ма)
LTW-5630VS-A261
Прямое напряжение (Vf): 3.2-3.4 В
Световой поток (лм): 27-28.5lm
Рассеиваемая мощность (pd): 525 МВт
Прямой ток: 180mA
Размеры 5.6 3.0 0.85 мм
СТРИНГИ:
LUMENS D2GE-320SC0-R3(12,12,27)
LUMENS D1GE-400SCA-R3(12,04,09)
42" ROW2.1 REV 0.0 1 R1-Type 6916-1413A
CHA 39 3228 05 REV1.1 120814
SLED 2011SGS40 5630 60 H1 REV1.1 аналог 40INCH-L1S-60 G1GE-400SM0-R6 (10,11,11) новые!
SLED 2012SVS40 7032NNB RIGHT/LEGT56 PV 2D 111219
SLED 2010SVS40 240HZ_64 0D V1.0
40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L/R V2GE-400SMA-R3(11,12,12)
420TA05V0 BX-42T23005-CBDP6
LG Innotek DRT 3.0 32"_A type Rev0.1(2014.01.07) 6916L-1703A
НОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА LG серии LB, LA, LF, LN 32", 42", 47" отдельно есть линзы и скоч.
Для 47"
6916L-1779A - 4шт по 5св
6916L-1780A - 4шт по 4св
Можно поштучно.
+ новые не оригиналы на 32LB на алюминии.
SLED 2012SGS46 7030L 64 REV1.0 новые со скотчем.
Есть б\у стринги для LG 39LN540V, не дорого, жадным клиентам!
LG Innotek Pola2.0 39" A\B type Rev0.0 (2012.11.14)
Новые: Подсветка матрицы LUMENS D2GE-320SC0-R0 13.04.23 BN96-28488A Sharp_HD
Samsung UE32F5000 UA32F4088AR панель CY-HF320AGEV
Новые Комплекты на LG 42LB series drt 3.0 A/B type
LG 32LN series
Появился комплект линеек с радиатором на LG 42LA790, LC420EUH
(LF) (F1) матрица.
Линейки 42" V13 ART7 REV 0.5 Type 6920L-0001C левая и правая. 57 диодов, 620 мм.
Радиатор 6922L-0082A.
Сняты с битой матрицы. Проверены, полностью рабочие.
Новые! SAMSUNG 2012SVS32 7232NNB 44 2D REV1.0 120317 С 6-ти и 3-х вольтовыми диодами. Так же и на 42-ю диагональ.
Комплекты на PHILIPS 32" GJ - 2K15 D2P5 315 D307 LB32067 aluminium
Monitor DELL планки
Одна длина 535мм, 51 диод, 3 вольта, 3 секции по 17 диодов LBM238M1703-P-1
Вторая 527 мм, 64 диода, 3 вольта, 4 секции по 16 диодов. LBM238P1604-U-2
LED315D8-ZC14-03(A) и LED315D9-ZC14-03(A) комплекты на MYSTERY MTV-3223LT2
v6er-550sma-led66-r2 для Samsung UE55KU6450SXXH
Угол обзора: 120
Lextar 3030
10 секунд
3 секунды
Пример:
Напряжение: 6V
Прямой ток: 180mA
LTW-5630VS-A261
Прямой ток: 180mA
СТРИНГИ:
Для 47"
Можно поштучно.
LG 32LN series
(LF) (F1) матрица.
Monitor DELL планки
