kingston1985_1
- 18 Июн 2016
Принесли цифровой ресивер. Неисправность- не включается.
Блок питания собран по стандартной схеме на THX203
На выходе БП 0 вместо 5 вольт.
Естественно, сразу были заменены электролиты во вторичных цепях. напряжение появилось, но стало плавать от 2 до 3х Вольт, устройство, естественно, не заводилось.
Подал +5 Вольт от внешнего блока питания. Аппарат включился и заработал нормально, при этом потребление было 300 мА, т.е. в норме, причин уходить в защиту блоку питания нет.
Была заменена оптопара, сама микросхема ШИМ контроллера, TL314A во вторичных цепях.
Проверены все резисторы ( R1 был вместо 2,2 мОм ок 6 мОм, заменил),
естественно, проверена пайка трансформатора и прозвонка его обмоток.
режимы работы мс
(напряжения плавают)
1- 1,4....8 В
2- 3....8 В
3-GRD
4-
5- 0...2.4 В
6- 93...106 В
7,8 108-114 В
напряжение на вводном электролите -300 В и не плавает, диодный мост, естественно, проверен.
Если от внешнего блока питания на микросхему (выводы 2 и 3) подать +7 Вольт, то напряжение на выходе блока становиться нормальным,( 5 В) и устройство запускается и работает.
что я не увидел?? прошу помощи.
заранее спасибо.
режимы работы мс
1- 1,4....8 В
2- 3....8 В
3-GRD
4-
5- 0...2.4 В
6- 93...106 В
7,8 108-114 В
заранее спасибо.
