tmaster
- 10 Июн 2016
Нужна помощь в Русификации MOTOROLA XT1030 VETIZON если конечно есть такая возможность.Знакомые мобильщики от зарубежного оператора отвязали а вот на счет русского языка ,помочь не смогли.Есть возможность ?
наверно VERIZON.tmaster сказал(а):VETIZON
Ответ в тему MOTOROLA XT1030 Русификация Киев как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
