Daewoo dv 1200s не включается.
  • Автор темы Earring
Earring
  • 8 Июн 2016
Добрый день.
Dvd Daewoo dv 1200s не включается.
Бп на ICE2A0565
Процессор MT1389DE
Драйвер двигателя AM5668S
Без нагрузки на выходах БП :
вых 5 -> 4,9 В
вых 3,3 -> 4,4 В
вых +12 -> +13,4 В
вых -12 -> -12,2 В
При подключении нагрузки на выходах 5 и 3,3 идут пульсации амплитудой от 0,6 до 2,5 В
На +12 и -12 пульсации в районе +10 -10
Что посоветуете ?
    Вопросы по Daewoo dv 1200s не включается. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Daewoo dv 1200s не включается.?
    Ответ в тему Daewoo dv 1200s не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
C_N_N
  • 8 Июн 2016
Это много. Для начала разберись с пульсациями.
Подай 5 и 3,3 с внешнего источника. Для запуска этого должно хватить.
Если исправен - даже работать будет, но без звука.
Earring
  • 9 Июн 2016
Подключил внешее питание. Без результата.
Подозрение не на источник питания а на Mainboard.
участки с ключами Q10,Q12,Q16 и Q11,Q14,Q17
Zmeelov
  • 9 Июн 2016
Earring, клиенту делаешь или для себя?
Earring
  • 9 Июн 2016
Себе. В деревне мелкому мультики смотреть.
Zmeelov
  • 9 Июн 2016
да купи ты ему за 300 р такой же полно продают где))) :)
Leha
  • 9 Июн 2016
Что посоветуете ?
Для начала делаем БП. Потом меряем на майне все напруги. Если все в норме, а аппарат не включается. берем его аккуратно и несем на мусорку!
Earring
  • 9 Июн 2016
А покопаться ? Да и родители попросили, не откажешь же.
Есть мысль завтра феном сдуть обе группы ключей (с обвязкой). Прозвонить(т.к. сейчас все слушается только через обвязку и ничего не понятно).
sergeyups
  • 27 Июл 2016
в бп конденсаторы меняй на вторичке
